fredag 29 november 2024
GryDen
Ankarspel Sleipner
Hej alla båt vänner!
Jag har ett problem med mitt ankarspel typ sleipner power IL inside.
Det klickar i reläet när jag försöker att köra upp eller ned, men inget händer.
Om jag skruvar på slirbromsen så hoppar det igång ibland!!!?
Finns det någon vänlig själ som kan tipsa mig om vad problemet är.
Tack på förhand.
Gissning 1.  Det finns förlite kräm i batterierna.
Gissning 2. Det kärvar i slirbromsen.  skruva isär hela baletten och gör rent från salt och ärg osv.
Gissning 3. Kolen i motorn hakar sig. Ta loss kolen och gör rent och smörj upp.
Lycka till.
/B
Hej Bosse!
Tack för tipset, jag skall prova att rengöra hela spelet.
Ha en trevlig kväll!!
Är inte det smartaste att kolla att batterierna verkligen är krya först? Dom ska ge 12 volt under belastning, dvs när du försöker köra ankarspelet så ska 12 volt levereras fram till spelet.
Då tillåter jag dig att göra rent spelet\Wink\
Senast ändrad av Yadis | 12 februari 2008 | 17:31
Tack för det Yadis\Laughing\.
Du skall givetvis ha stort tack för ditt inlägg, det är lätt att missa saker.
Ha det så bra!
Ojojoj, det var en riktigt fin båt du hade, såg jag nu\Laughing\
Lycka till med spelet!
Hej igen.
Ja det är en Forbina 9000 utan akterruff (9002).
Hon är jag riktigt stolt över \Cool\.
