onsdag 05 februari 2025
Stream
Dimension storskot?
Ska fräscha upp mitt 25 år gamla storskot (1:4 talja, 13m2 storsegel) med ny lina. Funderar på att gå ned från 10mm till 8mm för att få mindre friktion. Kommer detta bli obekvämt för händerna? Ska jag fortsätta köra på 10mm? Synpunkter? Som vanligt stort tack på förhand.
8 mm storskot måste bli väldigt obekvämt, jag har
12 mm och funderar på att byta till 14 mm.
Med den utväxling du har nu kan ett 8 mm skot
nog skära in rätt bra i händerna om vinden friskar i.
Jag tror heller inte friktionen skiljer märkbart med
ett tunnare skot, då är nog nya block ett betydligt
bättre recept mot mindre friktion.
 Åtta mm borde funka bra. Den kommer att löpa mycket bättre än din gamla torra lina under belastning. Spärrblock är otroligt bra när vinden piper i. Ökar även säkerheten en del. Kommer själv att välja åtta mm nästa gång jag byter. (1:6 och 20m2).
