tisdag 21 januari 2025
Midshipman
Vilket ankare?
Har köpt en 23 fots öppen snipa, Käringösnipan, och funderar nu på diverse nödvändig utrustning som t ex ankare. Båten är 6,8 x 2,35 och väger ca 950 kg tankad och vattnad (finns en 50 l vattentank). Har någon något tips om lämligt ankare? Jag har förut bara haft en mindre träbåt (stäveka) och den nya båten blir ju lite större och tyngre att hålla reda på. Tacksam för råd och tips...
Ha det
Hej, har en kompis med en snipa i samma storlek. Han kör med Danforth-ankare och anser att de fungerar väldigt bra. Vikten på ankaret får man ju anpassa efter båten.
Delta-ankare är bra om man ska ha båten på svaj.
MVH
Anders
Kör med en paraplydragg, lätt att stuva undan, det verkar inte som om du åker på massor av långturer med övernattning så jag hade valt en paraplydragg på 6-7kg med 5m kättning eller så.
Har faktiskt själv en paraplydragg, eftersom den är lätt att vika ihop, tar liten plast ochsmidig att stuva undan. Men den har definitivt sina bergränsningar i pålitlighet och fästegenskaper på olika typer av bottnar.
Vad kompisen med snipan anser om paraplydraggar lämpar sig inte i tryck...
Lånvarigt liggande med paraply avrådes.
Bäst är ju om man kan ha olika alternativ.
Kommer att skaffa ett Danfort eller ett Delta i sommar för övrigt.
Anders
Bruce inget annat.
Draggen är precis som den heter draggar.
Bruce 7,5kg och 3 meter kätting så kan du sova lugnt.
Biltemas funkar lika bra som de dyra i båtshopen.
/Peter
Har också haft Bruce-modellen i olika båtar. De har alltid fungerat bra. Har f.n. en 10-kg Brucekopia i en Nimbus DC 28. Båten väger ca 3 500 kg.
Vet de som haft s.k. blyplättar och förordar dom men jag tycker inte de är särskilt pålitliga. Fanns en rund modell som bara snurrade på bottnen om det fanns lite gräs där.
Har även en annan typ av ankare som ligger i garaget på 10 kg. Kommer bara inte på vad det hette. Det är i alla fall två flyn som man måste fälla ut, ser ganska spinkigt ut men funkade förvånansvärt bra. Om det ena flyet lossnade i bottnen vände ankaret och det andra hakade i istället. Vet inte om det finns att köpa längre. Nackdelen var att det var svårhanterligt, man skulle fälla ut flyna innan man hivade det i sjön. Fanns också möjligheter att klämma sig vid ihop-och isärtagande. Fasen, kommer inte på vad det hette!
Mvh Moltas!
Du förde in mig på rätt väg....\Smile\ Kom på det nu!
Det heter Sea-grip. Minns reklamen de hade för ankaret. Det var två äldre herremän som stod prydligt uppställda och tittade utåt...
Bruce-kopia 5 alternativt 7,5 kg 2-3 m kätting.
//Ulf
bruce ankare är ingen dum ide men ha minst fem meter med kätting så spelar det int så stor roll vik´ lket ankare du har om du inte ska ha den förtöjd på heltid i det. antal meter käting är det som är mest viktigt för att inte få ryck i båten på grd av vågor. Man får det betydligt mjuka både för båt och ankaret slits inte loss från båtten.
Bruce ankare är det enda alternativet, funkar alltid, förutom när det är berg/sten botten, men då funkar ju inget ankare.
Använd inte Danforth om du vill ankra på t.ex ålgräsbotten. Det lägger sig uppepå bara.
Bruce eller Delta är bra.
Ett par meter kätting naturligtvis.
Till en så lätt båt räcker det med 7 kg.
Har en 4,2 ton tung båt använder oftast ett Bruce på 7 kg.
Senast ändrad av StigH | 10 februari 2008 | 11:48
Har provat alla typer utom plätt...
Kan konstatera att Bruce har ett ruggigt bett i botten!
Som någon skrev ova, köp biltemas, funkar kanon!
//lyran
Det beror på BOTTEN och inget annat, storlek och vikten på ankaret ska du anpassa till båtens vikt men ankaret ska du anpassa efter botten.
Jag föreslår oxå BRUCE-ANKARET.
Har själv haft dragg men som bytt till bruce
