skotten1 1 Postad 6 Februari , 2008 Vad är det för båt jag köpt någon som vet? det stod bara beg båt på kvittot. jag gav 34 000 kr va det billigt eller? Mvh Po Lis Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Code24 0 Postad 6 Februari , 2008 Det är en Fiat 127 Sea-Aspirant 34.000:- var ett jäkla rövarpris Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skotten1 1 Postad 6 Februari , 2008 Fan e jag lurad då?? http://www.maringuiden.se/js/tiny_mce_209/plugins/emotions/images/smiley-undecided.gif\ border=\0\ alt=\Undecided\ title=\Undecided\ />Fast fiat ska ju va ett bra märke sägs de Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pejon 1 Postad 6 Februari , 2008 Ja tro du e lurad. Mvh pejon Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rovarn 0 Postad 6 Februari , 2008 Njae, är Du säker på det? Jag tycker den påminner lite om en Lada 2106 Waverider sedan! Hade jag sålt båten hade jag begärt 47.300:-, det hade då varit ett rövarpris, men nu framgår det ju inte om det är en rövare som prissatt båten... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
orven 0 Postad 6 Februari , 2008 Jag tror att den är stulen så det är bästa att du springer runt den med en roller och jag har fin färg som skriver texten själv efter hand som du målar och du kan bestämma vad som ska stå på båten så blandar jag den. Tänk på att varje bokstav kostar 5000 men det är billigt med tanke på vad den uträttar. När du har skickat pengarna så kan du hämta färgen på Blåsgatan 7 Bara att slå in på GPS en MrLurt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jocke-SeaRay 13 Postad 6 Februari , 2008 Ett bra köp tror jag ... Du kan säkert tanka gratis på alla mackar, och inte nog med det .. du kan köra hur fort du vill utan problem med ''lagen''....!!!!! ( efter som du troligt vis inte blir stoppad så kan du ta ett par tre stora stänkare utan att riskera det minsta , inte att förakta ) .. Sen kanske inte alla vinkar lika glatt till dig som vanligt .. men det kanske du kan ta ? JCC Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bellaragazza 0 Postad 6 Februari , 2008 Hej Har hittat en bild på Skotten 1 och en förklaring till varför han är som han är. Om det nu bara var så att ingen förstod detta. Klicka här Senast ändrad av bellaragazza | 06 februari 2008 | 22:04 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
