tisdag 04 mars 2025
Falken_sail
Skrov
Har en 8 m segelbåt från 70-talet. Har nu under vintern sett att ytan under vattenlinjen, alltså bottenfärgen, är väldigt ojämn på många ställen. Det är liksom små gropar i färgen eller hur man skall förklara det. Vad beror detta på? Och hur skalla jag få buckt på detta? Slipa, blästra?
Om det är så att det är lika bra att epoxybehandla, hur går det till?
Är det inte bara bottenfärgen som flagat av på sina ställen? Det blir rätt tjocka skikt med lager på lager. Då är det inga problem. Bar att måla på ett lager till eller renskrapa om du vill ha 1 promille högre fart eller vad det kan bli.
Det är annat om det är små blåsor som luktar ättika när man trycker hål på dem. Då är det plastpest och bör åtgärdas med renskrapning och epoxibehandling.
Om man skrapar/slipar ner bottenfärgen (som man nog måste göra med att antal års mellanrum om man har färger som bygger upp tjocka lager) är det nog läge att grunda med en epoxigrundfärg, även om man inte drabbats av böldpest.
tommy
Senast ändrad av toaen | 05 februari 2008 | 20:46
Det är sant som Tommy säger. Och om det är böldpest i båten så brukar detta i regel visa sig först i områden nära vattenlinjen och helst under häck eller loring. Blås av det värsta med turbomunlycke på högtryckstvätten och skrapa med sandvikskrapa resten. Slipa sedan med exenterslip och 120papper. Om det då är begynnande bölder under gelcoaten så syns dessa som runda ringar i den slipade ytan. Är det så så är dags att blästra. Men det är inte nödvändigtvis så att det måste vara bölder i en båt bara för att den är gammal. Men be någon att fuktmäta båten innan du målar med epoxi så du inte stänger inne fukt i laminatet.
Senast ändrad av Kjove | 10 februari 2008 | 23:49
