söndag 05 januari 2025
Marin-Johan
Ockelbo
Kan tänka mig en i alla fall: Vid de tillfällen när du måste kliva förut på båten är vindrutan ganska mycket ivägen. Annars tror jag att det är en bra båt med tjock plast och utmärkt dubbel v-botten.
Det finns inga nackdelar på en båt, bara fördelar;-)
En del båtar har färre fördelar och andra har fler, det är bara att välja den som man tycker har så många fördelar man vill betala för :-)
ja båten kanske är bra men inte den bästa plus hur kan man döpa en båt till kill namn GANDALF ????
MERCURY=BAJS
Ockelbon är en väldigt tung båt den väger runt 350kg utan motor.
den är även väldigt bred som ger båten mycket mer utryme en vad andra båtar har den går till å med att sova i fast den bara är 4,80 lång.
Men tung och bred båt = dyrt att åka med.
men den går lika bra som en 19 f i vattent.
Hade en B16, där akterspegeln började ge med sig, dvs bultarna började sjunka in. Ett varv fick då byta akterspegeln där det visade sig att den var rutten. Lite vatten som tränger in varje år i kombination med  med dålig plywood, kolla det så inte det händer en olycka, hemska tanke.
Skarv
