söndag 22 september 2024
havstulpan
Varvräknare Johnson 115hk har hängt sig
Hej! Min varvräknare har fastnat vid 1 vad tror ni man kan göra...bara slå hammaren i den eller tror ni den går att plocka isär, det är den typ av varvräknare som har 4 extra funktioner i sig så som larm för temp olja mm. Eftersom ja köpt båten nu i vintern så har jag inte kunnat testa om den överhuvudet taget fungerar. Tacksam för alla tips jag kan få...snart båtmässan i Älvsjö så ny lär det nog bli..
Jag har en likadan på min 130hk -98
Det är helt normalt på dessa varvräknare.
Så fort du kopplar in den och strömsätter den så kommer den att nolla sig.
//Macke
Hej! Vad glad du gör mig om det är så! Jag tvärsäker den var kaputt. Tack för det tipset!
Visst är det så den reagerar ner till noll sedan för att starta...tyvärr har ja ett annat fel..så fort den når upp mot 2000 varv så faller den till noll igen! Kan det bero jag är på land ej får motstånd genom vattnet att varvet ändrar sig för fort på land genom musslan Har snart inga teorier kvar då ja även bytt varvräknaren. Tacksam för alla tips ja kan få. //havstulpan.
