torsdag 30 januari 2025
Flipper_740
Lyfta ur motor ?
Hej alla båtvänner!
Nu verkar det som ena motorfäste (alltså lamineringen under motor) har gått sönder i ena sidan där framme. Trist men sant... Måste lyfta bort motorn och laminera ny motorbädd. Misstänker det skedde för länge sedan då förre ägaren körde på en stock och slog sönder hela undre delen av drevet.....
Nu till några frågor, hur sitter motorn fast i drevet (ett 290 DP) ? Vad förutom 4 st fästen som motorn sitter fast i, diverse ström kablar förståss?
Är det något speciellt man bör vara försiktig med och tänka på under proceduren med att lyfta bort motor?
Tacksam för svar!
Mvh,
Marcus
Staga upp drev och motor ordentligt så de inte knäcker sönder något när ex motorn börjar luta några grader när du tar ur bultarna...
4 fästen?
Vilken motor sitter i båten?
Sitter inte motorn på två tassar fram och trumpeten i skölden med 6 bulter (från utsidan)? mvh/Nitro
Vet inte, jag bara antog det... Är inte så insatt såg bara fästerna där fram så antog att det är någonting liknande där bak. Motorn är för övrigt en Volvo penta aqad 30 (110 hk)
Ta bort drevet och lossa dom 6 skruvar som sitter utefrån och är dragna i svänghjulskåpan på motorn.lossa sen bara främre tassarna.
eller om du kommer åt lossa svänghjulskåpan som sitter i blocket och dra fram motorn 10cm så får du bort motorn.
