JannePava 0 Postad 31 Januari , 2008 Härom sommaren fick jag två krabburar i galvat stål, en hummertina och fyra ryssjor stulna. Nu tänkte jag investera i en stor torskryssja för en dryg tusenlapp och undrar om någon har några bra förslag på stöldskydd. Kör med dold märkning men det hjälper ju inte om man aldrig hittar grejjorna igen och GPS sändare blir nog både omständigt och dyrt...funderar nästan på någon slags högexplosiv försåtsminering Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 510 Postad 31 Januari , 2008 En kanske onödig fråga: Var redskapen lagliga? Dvs korrekt märkta, korrekt placerade, godkända hål i burarna osv? Annars har kanske någon fisketillsyningsman alt KBV plockat upp dem. Dessutom har dessa rätt att plocka upp redskap för att kolla så det blir nog bara större problem om du hittar på någon försåtsminering... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JannePava 0 Postad 3 Februari , 2008 Jo dom var lagliga, dessutom brukar kustbevakningen medela brevledes att man är välkommen på auktion och bjuda på sina beslagtagna redskap...det har hänt mig en gång... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
iggy 0 Postad 3 Februari , 2008 Enda sätter är nog att inte ha något löst i båten! Mao ta hem det. //Iggy Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hustran 0 Postad 3 Februari , 2008 Här på ostkusten är det numera så vanligt att du aldrig kan lägga nät utan att de stjäls. Det är så sorgligt och man undrar över varför moralen har försvunnit så totalt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 3 Februari , 2008 Hallå eller, dom blev väl knappast stulna på båten, utan i sjön och där är dom ganska lösa, men det var ett klipskt förslag Iggy.......................... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 510 Postad 3 Februari , 2008 Känner inte igen det där. Jag har aldrig fått några nät stulna. Däremot vet jag flera som fiskat med ryssjor och med nät på fel ställen där fisketillsyningsmän plockat upp dem. De enda problem med lagliga nät jag har hört om i min närhet är de som inte ser yrkesfiskarens nät, trots radarskvallror, blinkade ljus och allt det där, utan kör över dem på grunt vatten och får dem i propellern. Varken de eller fiskarn blir glada Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
iggy 0 Postad 4 Februari , 2008 Hupp! Så jag missade något som inte står i inlägget? Kan inte se någonstans att det står att dom vart stulna när dom var placerade i vattnet. Men det kanske jag slulle tagit för givet? //Iggy Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JannePava 0 Postad 4 Februari , 2008 Ute i havet och inte ur båten glömde jag tillägga...5-15 meters djup... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
iggy 0 Postad 4 Februari , 2008 Tack för klargörandet. Då är det nog bara något högexplosivt som gäller // Iggy Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
