torsdag 30 januari 2025
Teddy_77
B20
Hejsan ska snart köpa en ny båt, det sitter en B20 motror i och det är ett 270 drev. Min fråga är vet någon hur många hk det är på en B20? Och vilka mått på propellern det ska vara?
Teddy
Hej! Volvo B20 finns i många olika skepnader men om det är en AQ130A så finns det flera uppgifter på Hk. Allt från 105-130Hk. men enligt mej så ligger nog 105hk närmast sanningen. Propellern beror helt på vilken båt du har, vikt, hur tungt den går i vattnet, hur mycket ork du har kvar i motorn. Urban.
Som Urban säger hänger propellern på vissa saker. Lägg oxå till vad du ska använda den till. Ska du ex köra mycket wakeboard/skidor väljer du förmodligen annan än den som bara ska glida...
Sitter det två förgasare på den så skall det vara 130 hk, (AQ 130).
Oftast är det bäst att sätta en standard propp, men vilken kan man först spekulera om när man vet vilket skrov det är samt hur mycket båt motor väger. mvh/Nitro
Du kan ju t ex gå in på marinshopen.se och kolla, där finns de olika modellerna på B20 Volvo Penta, aqxxxx etc. Någonstans på din motor finns säkert en beteckning. Sedan matchar du bara den mot modellguiden och får fram hk, varvtalsområde, årsmodell etc.
Rätt propeller bör innebära att motorn ligger någonstans inom högsta varvtalsområdet vid maxfart. Om detta finns mycket sagt tidigare på motorbåtssnack. Snudd på en vetenskap.
mvh
Anders
