tisdag 28 januari 2025
Briggen
CD - inverter
Är det ngt bekymmer med att ta ut cd-spelaren via en inverter i båten? Tar cd:n skada på ngt sätt? Har köpt en 300 w HQ med modifierad sinus som kan anslutas antingen till ciguttaget eller direkt till batteriet.
Datorn har jag tänkt köra direkt på ciguttaget med adapter.
Andra tips och synpunkter i frågan emotages också med stor tacksamhet.
Anders
Senast ändrad av Briggen | 31 januari 2008 | 03:10
Det går bra att använda modifierad sinus för cd-spelare. Däremot om du skulle ha haft kantvåg skulle den kunna ta skada.
OK, skönt att veta. Något som man absolut inte ska köra på modifierad sinus?
Går det bra att ladda upp dammsugaren?
Om du använder den till TV så kan du få störningar i bilden och jag kan också tillägga mitt förra svar att det finns alltid en liten risk att förstöra transformatorn i sådana apparater som inte går på direkt 230V som t.ex. din cd-spelare. Detta beror på att den modifierade sinusen är kantig och det skapar övertoner som värmer upp induktiva/kapacitiva förbrukare mer än om man skulle använda ren sinus.
Inventrarna drar en del i tomgångsförbrukning, värt att tänka på ifall du är ute länge och inte har tillgång till laddning. Förutsatt att det är en bärbar CD-spelare så skulle jag köra på lösa batterier, IKEA har billiga alkaliska som räcker länge. Så slipper du mecka med sladdar som är i vägen och man snubblar på.
Eller kör en radio, de kan gå hur länge som helst utan batteribyte.
Man tackar och bugar. Kan tillägga att jag har solpanel och tre batterier, varav två är för underhåll - det borde väl göra saken lite bättre?
Anders
Senast ändrad av Briggen | 03 februari 2008 | 13:37
