torsdag 27 februari 2025
Dino24_VP570A
Hur byta motorkuddar på inombordare ombord?
Jag har en 17 år gammal inombordare, en 5,7 liters V8 (VP570A) som sitter i en 24 fots DC. Gummit i de två motorkuddarna/motorfästena har torkat och jag vill byta ut dem. Tror ni att oljetråget kan ta vikten om man pallar upp stöd underifrån, eller måste jag använda en hänganordning och använda motorns lyftöglor medan jag byter fästena?
Vänligen,
Björn
Använd ej oljetråget!!!!.
Lägg en kraftig bräda tvärs över och spänn upp den med spännband runt limpan på den sida du byter,sen flyttar du över spännbandet till nästa sida.Om du byter en i taget så är det lätt med en bräda och spännband.
Lycka till
Använd motorns lyftöglor eller lägg en bräda under främre remskiva och kila så håller det motorn uppe så du kan byta OBS! lossa inte bägge sidor på samma gång
