söndag 26 januari 2025
Mussli
Första starten i garaget....
Har en VP Mb10a som fått sej en genomgång i vinter.
Maskin är helt tom på vatten så jag undrar om det bara e att lägga en slang
(från va-pumpen) i ett spann och starta.Motorn är sjövattenkyld.
Öppnar termostaten utan vatten i motorn??(innan den går varm) Eller måste jag lossa termostathuset igen å fylla på vatten?
Micke
Hon är fin att titta på.
Givetvis suger impellern upp vattnet. Men det är heller inte helt fel att innan hälla på vatten ex genom termostathuset. Men som sagt det är inget måste. lycka till/Nitro
Det är inte helt säkert att den (pumpen) suger nån högre höjdskillnad ,men sätter du spannen/sugslangen i samma höjd som pumpenså fixar det sig säkert.
När jag startade min renoverade Perkins 4.08 i garaget 1: gången (ingen spann) så satte jag helt enkelt trädgårdsslangen på vattenintaget (lågt tryck) och fyllde upp motorn (termostaten är inte helt tät, den har en bypass så hela motorn fylldes med vatten).
Sen tar det en bra stund innan motorn blir så varm att termostaten öppnar.
Vill man köra nån längre stund med olika varvtal så behövs det nån som reglerar påfyllningen av spannen så den inte töms eller att den svämmar över hela tiden..direktkylda motorer suger i sig mer vatten än man kan tro.
