Gäst Anders Postad 29 April , 2004 Hej, någon som har en hyfsad uppfattning om vad det är för årsmodell på motorn på bilden, Mercury 25Hk? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Talent_Youth 0 Postad 29 April , 2004 Den var lite svår, du kan inte nämna något serienummer? Då kan du få fram exakt tillverkningsår på motorn.. (Genom att söka på webben) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Anders Postad 29 April , 2004 Tyvärr, jag har inga siffror alls tillgängliga! Någon uppskattning? Enligt den som vill sälja är det en 00:a, men jag tvivlar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Mikael Postad 29 April , 2004 Den ser lite äldre ut än en 00:a vad jag vet så är dom nya Mercury motorerna svarta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lule_Anders 0 Postad 29 April , 2004 Hej! Jag tror inte det är en 00a jag hittade en bild på en 00a och den liknar inte så mycket Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sardaukar 12 Postad 30 April , 2004 Du kan inte jämföra en 4-taktare med en 2-taktare då 4-taktare är mycket bulligare. Dock så ska mercury-dekalen vara samma om det är en 00:a. Du får be dem fixa fram serienumret! Om det inte finns någon platta på motorfästet så brukar det finnas inristat i motorblocket! ...förresten det ser ut som att de har målat om kåpan och satt dit en ny dekal. Färgen på kåpan ser väldigt matt ut! Dekalen på 00:an ska se ut som på den nedre bilden men dekalen ser mer ut som en typ 97-98. Men motorn kan ju vara ännu äldre för det.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
