onsdag 30 april 2025
ulf
Bränsleförbrukning TMD40
Hej! Kan någon hjälpa mig med uppgift om bränsleförbrukningen på en Penta TMD40?
Ulf D.
Om du vill ha ett konkret exempel så drar min winga 30 på 5 ton ca 1lit/dist vid 1700-2000 varv och 7-9 knop.  (tmd40 124hk -80). Jag har inte kört den hårdare men förre ägaren körde ett par knop till och då drog den 1.4.
Skall tilläggas att vi släpar en gummibåt. Jag tror inte det gör så mycket men vet inte riktigt.
Senast ändrad av ahaa | 28 januari 2008 | 21:41
C:a 25 l/h vid full effekt 130 hk borde det bli om man räknar
130hk*0,736*0,220/0,87 blir väl kring 25 liter (har ingen räknedosa)
(effekten i Hk*omräkningsfaktor hk till kW*förbrukningen i kg per timme/densiteten för diesel)
3.5 ton Saltö 31 med en något större motor KAD43, som dessutom har turbo, drar 1.6 l/distans.
Dvs mellan 11-35 l /timme beroende på hur fort man kör, 7 eller 22 knop.
Intressant formel:
snabb teoretiskt koll:
218hk * 0.736 * 0.220/0.87 = 40.5 l/h
Maxfart för mig är 28 knop * 1.6 l/nm = 44,8 l/h. Formeln verkar väl stämma någorlunda.
Men jag kör å andra sidan aldrig fullt. Föredrar överhuvudtaget semesterfart i 7 knopsregistret
1.6 liter per distans är vad jag räkna ut genom:
      totalt tankat diesel år 2007 / totalt loggad distans år 2007
dvs ett genomsnitt för hela säsongen i alla farter.
Men mitt intryck är att den verkar dra ungefär lika mycket per distans oavsett fart, om man undviker det halvplanande registret mellan 8-15 knop. Långsammare än 8 eller snabbare än 15 gäller.
Senast ändrad av Anders_St | 30 januari 2008 | 16:03
Hej..
..och tack för alla svar! Jag var nyfiken på vad denna motor normalt förbrukar, då det inte tycks finnas några uppgifter om detta i handböcker. Nu vet jag besked!
Hälsningar
Ulf D.
