lördag 08 februari 2025
Gäst Kalman
Diod-LED-lampor-lanterna
Hittade dessa Orion led-lanternor på www.duells.se under marinkatalog sedan lanternor. De mest prisvärda jag sett, men verkar endast finnas topp och sidolanternor. De ska tydligen vara RINA godkända? Prisvärda eller skräp? Hälsningar, Mikael
Som de här LED-lanternorna brukar vara konstruerade är det inget tjän med att installera både tre-färg och två färger plus akter. I en vanlig lanterna använder man samma centralt placerade lampa för alla färgerna i en trefärg, respektive de två färgerna i en tvåfärgs. På så sätt minskar man antalet lampor och strömförbrukning jämfört med separata hus.
De LED-lanternor jag har tittat på, inklusive Lopolight, fungerar såvitt jag kan se inte så utan det är samma antal LED-ar integrerade i ett skal, så att de kombinerade lanternorna drar lika mycket som motsvarande antal färger i separata hus. Man sparar kanske förlusten i eventuella spänningsutjämningskretsar och kablar, men det borde vara marginellt. Så trefärgen utgår, men de är fortfarande väldigt dyrt. Det lär väl ändras med tiden, det är early-adopter-priser nu.
Om nu inte lanternorna sitter så att seglen skymmer och man vill ha en trefärgs i toppen av den anledningen slår det mig nu.
Senast ändrad av fjollberg | 15 mars 2008 | 11:49
De är väl ganska nya på marknaden, så om de är bra vet man nog inte förrän om några år. Ganska billiga, javisst - men Biltemas för en ganska exakt femhundring är ändå 120 kr billigare/st. Hur deras kvalitet är går heller inte att svara på, Biltemas grejor brukar ju vara allt mellan kanon och skräp...
Gäst Kalman
tybalt
På länken du visra till hittar jag inga priser. Kostar förmodligen ca 500:- styck drygt som alla andra, de billigaste jag hittat alltså.
Fjollberg
Förstår inte vad du menar. En diodlampa drar säg 50 mA. 4 styck blir då 0.2A  En glödlampa på 24W drar 2 A vid 12V=. Det är 10ggr mer. På en lanterna. Fyra vanliga lanternor blir alltså 40 ggr mera ström. Så om du har en kombi diodlanterna eller 4 separata, vad är problemet med strömmen?
Peter_k
Hittar inga diodlanternor på Biltema. Vad menar du?
För övrigt har jag börjat skissa på mina egna alster. Det blir efter tester med ljusbilden en horisontell rad med 6 st dioder riktad just horisontellt och spridda så jag täcker upp de 112,5 graderna samt en horisontell rad till ovanom men riktade ca 15 grader uppåt. Detta täcker hela området och på flera meters håll flyter ljuset ihop samt jag har marginal för båtens rörelse. Gungning i sidled då lanternorna vrider sig  i vertikalplanet.
Håll tummarna.
Hälsningar,
Kalman
Kalman:
- De kostar 620 kr/st enligt länken.
- Biltemas lanternor fanns på mässan, och de finns i annonsblad. Däremot finns de inte med på hemsidan konstigt nog.
Gäst Kalman
Peter_k
Jaha...då förstår jag.
Kostar Bilt´ s åsså 620? Per styck eller för 4? Har du priset?
Skall just till att koppla upp kretsen på ett sk labbkort.
Håll tummarna.
Kalman
Nä, Biltemas kostar en femhundring och de som Tybald länkade till som du inte hittade pris på trodde jag kostade 620 kr/st, men det visade sig vara 635 när jag kollade efter...
Gjorde en bild också så att alla förstår...
...hoppas jag...
Gäst Kalman
Tack Peter_k
det blir 4x500:- pengar.\<ahttp://www.maringuiden.se/js/tiny_mce_209/plugins/emotions/images/smiley-frown.gif\ border=\0\ alt=\Frown\ title=\Frown\ />
1000:- på tok för mycket för mig.
Fortsätter med min egen verksamhet sedan förra inlägget har jag nu simulerat och beräknat nya resistorvärden. Så nu kan jag utan att riskera koppla upp dioderna och testa.
Det går framåt.
Hälsningar,
Kalman
Du kan möjligtvis inte tänka dig att lägga ut en ritning/beskrivning på dina alster\Smile\
Jag var otydlig, ska försöka förklara vad jag menade. Angående trefärgen var det bara en kommentar till att det var dyrt att ersätta alla lanternor, med en hel uppsättning inkluderande trefärg tillsammans med babord-styrbord och akter. En del är utrustade med både-och på det här sättet för att spara ström då man seglar med lanternor eftersom man kan använda en lampa i trefärgen istället för två-tre stycken.
Men i LED-fallet vinner man ingenting på att ha en extra trefärg på det sättet eftersom det i de fall jag har sett är lika många LED:ar i trefärgslanternan som det är i babord-styrbord-akter sammantaget, oavsett om de är kombinerade eller ej. Så om man tidigare har haft en extra trefärg för att spara ström och går över till LED-lanternor kan man skrota trefärgen. Det var alltså inte en jämförelse mellan LED- och glödlanternor, utan olika former av LED-lanternor. Har man den däremot för att de ordinarie lanternorna skyms av segel (en tvåfärg längre ner på masten t.ex) är det en annan sak.
Ja, eller så köper man en spollampa med LED-teknik. Finns från ca 60 spänn på nända firma. Fast då kanske det blir si och så med typgodkännandet \Embarassed\
Gäst Kalman
Olof_M
Tänk om folk kunde läsa innantill. Jag har ju redan talat om varför inte de led lamporna går som du visar på bilden. Tack för tipset men det funkar inte alltså. Annars hade jag köpt sådana för länge sedan.
Nu till saken. Bifogar en bild från första uppkopplingen på labbet.
Den vänstra mätaren visar att spänningen är pådragen ända upp till 19,2 V men kretsen håller strömmen konstant stilla. Hela kretsen drar 108,3 mA dvs 0,108 A Den högra mätaren visar strömmen i en av de slingor om 3 st i serie, den är på 27,5mA. (Lite mätfel pga glapp i kontakterna.) Kretsen fungerar ner till 10V med nästan samma lysstyrka. Transistorn klara 0,1A utan kylning så det är inget problem.
Återkommer med flera detaljer allt eftersom. Nu blir det Påskuppehåll med jobbet.
Hälsningar,
Kalman
Glömde säga att R1 enligt schemat högre upp är på bara 2,2 Ohm samt R2 på 560Ohm
Senast ändrad av Kalman | 17 mars 2008 | 19:21
Typgodkännandet kan man väl tycka vad man vill om, men att funktionen finns tror jag alla är överens kring. Topplanternan har ju en lysvinkel på över 180°, så därför kommer det inte att fungera med spollamporna, något Kalman har påpekat minst en gång i den här tråden.
Kolla senaste numret av Praktiskt Båtäg. Där fanns den bra bekrivning hur man kan bygga själv en LED-lanterna.
///Benke
Jag får be om ursäkt. Jag menade inte att med bilden göra ner dig eller ditt projekt, utan mer sätta fokus på att man för några hundralappar (båttillbehörsaffärerna har vanliga LED-lanternlampor för under 200:- kan slippa pillet med att fixa en själv.
\Embarassed\
Senast ändrad av Olof_M | 27 mars 2008 | 11:10
Som sagt... Jag menade inget illa. I topplanternan brukar det sitta en vanlig rackare som kan köpas färdig under 200 spänn i valfri båttillbehörsaffär. Då slipper man pilla själv. Men det är helt valfritt. Jag vill bara påpeka det så ingen känner sig nergjord.
\Embarassed\
Senast ändrad av Olof_M | 27 mars 2008 | 11:09
Gäst Kalman
Olof_M In´ t behöv du be om ursäkt, vi får ha olika åsikter. men jag förstår att du inte menade att göra ner någon och jag tog det inte så heller. \<ahttp://www.maringuiden.se/js/tiny_mce_209/plugins/emotions/images/smiley-smile.gif\ border=\0\ alt=\Smile\ title=\Smile\ />
Fast de diodlampor du visade till funkar inte, fel ljusbild, annars hade jag köpt dem, det är inte roligt att sitta och pillra , har liasom lide annat att dona med......
Benke Tack för tipset. Skall se om jag hitar tidningen nånstans.
Är på semesster, fortsätter jobbet i slutet av nästa vecka.
Hälsningar
Kalman
Såg att Hjertmans säljer Hellas färdiga diodlanternor för en femhundring styck.
Det bästa med Biltema - de tvingar alla andra att sänka priserna... ;-)
Det finns färdiga diod-lampor på SEASEA oxå. de är trefärgade och ska ha riktiga vinklar. Färgerna i lanternan blev i varjefall korrekt.
Kör man med de trefärgade ersättningsdiodlamporna (som har helt ok förbrukning) är det mycket viktigt att man ser till att få tag i ett klart glas till lanternan och att lanternan i sig inte har några egna sektoravgränsningar. Är glaset färgat blir ljuset fel och finns det inbyggda avgränsare så kan de förstöra lampans sektorer. Lämpligt är om man inte hittar ett klart glas till topplanternan, att istället bygga in lampan i en klar runtomlysande ankarlanterna.
Hej Sotarn!
Håller inte med dig. De lampor som wwww.fdecker.se visade hos SEASEA i göteborg i helgen satt i en Hella lanterna trefärgad som enligt min och andra som var där visade korrekta färger och vinklar.
Hej, på www.LVD.se  finns en bra sida där man kan köpa alla möjliga LED lampor, även långa strips, 0,5 till 5m.
Bra service och priser. Man klickar på LED-Lampan för att komma vidare.
Lycka till! // Emma
Det blir liksom bakåtreklam när man gör så här, dina lampor kommer att undvikas av eventuella köpare.
Hej, det var inte min mening att sprida något på ett negatvit sätt. Jag ber om ursäkt till alla som tagit illa upp. Hoppas att ni  kan förlåta mig, jag ska inte göra om samma misstag. (Jag kopierar detta inlägg och lägger in det i alla forumtrådar jag skrivit i, hoppas inte det tas illa upp) Jag brinner för det vi gör och ville ge er båtälskare en chans att få ta del av en av de produkter som vi har, jag tycker bara att det är roligt.
Jag la in detta i forumtrådar utan Lasses vetskap så jag tar på mig allt ansvar.
Ha en fin dag.
Mvh Emma
