boyen 0 Postad 26 Januari , 2008 Hejsan! hej jag undrar om det är någon som har en höga rodd 435 eller vet om garmins 420 eller 520 får plats på den pulpeten efter som rutan är vinklad för det jag köpa en av dom på båtmässan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
klingan 0 Postad 28 Januari , 2008 Ska inte vara några problem. jag har ett Cuda eagle som ser ut att vara bredare än garmins så det för du nog dit.... Sen tar du lätt ström från cigguttaget... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
boyen 0 Postad 31 Januari , 2008 Hej tack för hjälpen men jag fick pris på en Lowrance 5300 här om dagen och då är det ju större skärm så jag tror det blir en sådan istället för garmins 420 var det för liten skärm och jag tyckte lowrance var bättre. tack Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
