tisdag 11 mars 2025
Byggnads
Toatanks volym
Jag håller på att bygga om toan och skall därför passa på att sätta in en toatank. Tanken får tillverkas eftersom den skall följa skrovet, jag får enkelt plats med en tank på 37 lit men med lite rivningsarbete kan jag sätta in en tank på 55 lit. Eftersom jag aldrig har haft tank är frågan vilken volym anser ni som har erfarenhet att jag skall satsa på. Vi seglar för det mesta på 2 personer ibland med 2 gäster. Detta är en allvarligt ställd fråga från mig eftersom jag inte har en aning om hur många liter varje spolning innehåller. Men frågan är kanske i samma våglängd som hur långt är ett snöre??
Carpe Diem
Vi har en tank på 100 liter på 4 pers (ibland 8 med gäster). Det räcker mer än väl så frågan är mer hur länge mellan varje tömning och hur mycket rivningsarbete pratar vi om.
Vi klarar gott och väl en helg till och med några dagar till utan tömning.
/// J-O
Jag skall även sätta in möjlighet till tömning med sug. Tiden mellan tömningarna kan kanske bli ca 4-6 dagar 2-4 personer. Ligger man i naturhamn finns alltid möjligheten att för oss män smyga bakom en buske.
Carpe diem
37 liter är OK men det är tråkigt när den plötsligt blir full. Försök ordna utloppet så diskret som möjligt. Du ska se när det sprutar ut men inte grannen!
Sitter utloppet på fel ställe kan en lägre båt intill få världens sämsta överaskning.
Hoppas jag inte hamnar bredvid då!! \Yell\ Bättre att sätta in en tankmätare. Så ser du om den blir full. Kommer en modell att fästa utanpå RF tank i dagarna enligt pressen. Ska leta på båtmässan nästa helg.
/// J-O
Det låter som ett köpeobjekt. Ska hålla utkik.
Nu knackar jag på tanken och kör på känn. Antar att det här instrumentet gör på likn sätt men lite säkrare. Antar att det är elektriskt och medför kabeldragning. Skulle man kunna sätta en liten mekanisk manick som känner utbuktningen i toatanken. Ju fullare desto mer utbuktning. Om det är mätbart.
Jag har 80 liters tank och om du är 4 pers en helg så blir den full men jag/vi spolar mycket för att slippa stopp i systemet. Jag skulle INTE göra den 37 utan 55 annars kommer du att ångra dig. Den blir alltid full när du ligger sämst till. Och att behöva lämna sin förtöjningsplats för att segla ut och tömma är inte roligt.
Per
Instämmer, välj det största som går.
Vi 100 liter och det räcker för 2 pers/samtliga behov i max en vecka. Då har vi Lavac vacummtoaletter, toaletter spolar olika och Lavac lär vara snålspolande.
Vi är två och har en 60-liters tank. Den behöver tömmas ca två gånger i veckan för att det inte ska bli tokfullt . Blir det så finns det en tendens att skiten pressar sig ut mellan packningarna i toapumpen vi tömmer toatanken med. Inte kul.
Skulle absolut sätta i en 55-liters tank
Bygg så stor du kan så du inte behöver snåla med vatten när du spolar det ställer bara till problem.
Vi har en 37liters på 2personer. Den tömmer vi varje dag. Det är sällan problem då vi inte brukar ligga längre tid på samma ställe. När vi däremot har gäster 4-6 personer har det vid flera tillfällen blivit fullt, det är inte skoj.
Jag skulle verkligen rekomendera 55 liter.
Något jag också har märkt är att konsumtionen av öl på båten påverkar väldigt mycket hur ofta tanken behövs tömmas???\<ahttp://www.maringuiden.se/js/tiny_mce_209/plugins/emotions/images/smiley-wink.gif\ border=\0\ alt=\Wink\ title=\Wink\ />
vet inte om det behövs fler som säger att större är bättre
