kaskelot 0 Postad 22 Januari , 2008 Hej. Min kompis syster ska gifta sig i juli och min kompis vill ta ut henne i stockholms skärgård i en segelbåt. problemet är att de inte har någon båt. Så jag undrar om någon hyr ut sin båt för en dagssegling inomskärs. Med skipper eller utan (jag är segelkunnig och har egen båt).v.h Jacob Zocherman Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
nuklex 0 Postad 31 Januari , 2008 Kan inte du låna ut eller hyra ut din båt till din kompis när han ska gifta sig?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
makke_the_muss 27 Postad 31 Januari , 2008 Hej Jag misstänker att det är sträckan gbg stockholm som är i vägen för det. Det tar väl en stund emellan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
