Troll20 0 Postad 21 Januari , 2008 Då det inte funka att lägga in en bild får jag väl förklara. Denna hylsa som jag menar sitter på hjärt stocken till en snipa. Den förs på utifrån och sen ska det skruvas på en mutter bricka men som ni kan se på bilden så är gängorna bort så jag undrar ifall det finns nya sådana att köpa sen undrar jag om den ska vara längre då den ser sne sliten ut på ovan sidan. M.V.H Johan Senast ändrad av Troll20 | 21 januari 2008 | 17:39 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Troll20 0 Postad 21 Januari , 2008 Lyckades få igång kamran. Så här ser hylsan ut ca 20mm lång Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Daniel_B 0 Postad 23 Januari , 2008 Hittade en länk lite snabbt när jag googlade på genomföring båt... http://www.marinlagret.com/default.asp?cat=Beslag genomföringar Dock inte i plast.. Finns nog flera om du orkar söka. Senast ändrad av Daniel_B | 23 januari 2008 | 18:18 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Troll20 0 Postad 23 Januari , 2008 Tack men det jag hittade på den sidan var mest skrovgenomföringar detta är någon sorts tätnings rör som sitter runt styraxeln Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
plarsa 0 Postad 24 Januari , 2008 ser ut som ett vanligt nylonlager. Kolla med en mekansikt verkstad. Dom kan göra det i en hand vändning med hjälp av svarven. / Plarsahttp://ockabo.plars.org Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
