lördag 08 februari 2025
alexn14
dålig komp-inget motstånd
hej
Har en 4,5 hk som jag tagit bort växelhuset och tändstiften på och undrar om  det blir mindre motstånd när man drar runt den eftersom växelhuset är borttaget?
Jag har inte haft några problem innan när jag tog bort grejerna den har gott som en klocka.
Har ej sättit tillbaka grejerna och provat, vill byta de grejer som ska bytas först.
MVH/Alex
Hejsan, har du tagit bort tändstiften så har du ingen kompression, alltså inget motstånd när du drar runt den.
              Mvh Peter Jonsson
