tisdag 04 mars 2025
zippe
inredning
var kan man köpa bilig madrass? samt de tyg som man sätter i tak och på väggar?
/robban
Madrass att sova på eller att lägga under tyget du syftar klä om med? Ska det bara vara billigt så Ikea... Klädde om dynorna i en tidigare RJ85 med tyg från Ikea och det blev riktigt bra, grov kvalitet och inte allt för tråkigt mönster (för pengarna). Vanliga textil/marinbutiker bör ha någonting som passar om inte annat.
Lycka till!
//Johannes
Om det som sitter i taket bara typ har blivit grått ellller likn så kan jag varmt rekomendera våtrumstäck i vitt. Färgen fäster kanon och taket blir som nytt! Färgen är elastisk och tål både fukt och kyla, mycket lättare än att klä om det.
Hej.
Har du någon bild på hur resultatet blev när du målade med våtrumssäck ?
Hur många lager la du ?
Vad för grovlek på roller ?
Verkar mycket smart om det blir bra resultat vill säga !
Tomas
