lördag 07 december 2024
doppingen
VP QL Trim
Jag har fastnat lite för Vovlo Pentas QL boat trim system (interceptorer).
- Jag vill slänga ut frågan på forumet om någon monterat dessa på en Flipper 630? Det är ju tämligen svåråtkomligt inombords i aktern pga. båtkonstruktionen.
Alla erfarenheter kring dessa trimplan är välkomna.
Jag har inte monterat någon på en Flipper men jaghar haft QL på en föredetta båt och har en på vår nuvarnade.
Anledningen till att jag tröttnade på vanliga trimplan var musselodlingarna som blev på dessa. Men det är inte bara att smäcka dit QL. För anläggningsytan måste vara helt plan. Ifall det är minsta skevt så kärvar bladen. Annars är det inga problem. mvh/Nitro
Körde med QL trim (interceptorer) på en Saltö 700 WA.. fantastisk effektiva måste jag säga.
Jag hade ingen automatik på dem utan trimmade för hand men har bara positiva intryck.
Nu har jag monterat mitt QL 300 system på akterspegeln, återstår en del kabeldragning. En av poängerna med QL-systemet är att de bara ska vara aktiverade (utfällda) då motorn är igång.
Nu undrar jag givetvis om någon vet om man kan koppla in QL-kontrollpanelen till Yamahas gasreglage (115 -94) och få önskvärd funktion (dvs på när startnyckeln är i läge 1 el. 2)?
/Rädd för överbelastning
Det är ingen risk för överbelastning om du kopplar rätt, dvs den grova matningen via säkring direkt till batteriet och den klena till din motors reglagebox. Det brukar finnas några extrauttag i nyare boxar, bara att du skaffar kopplingsschema och/eller mäter dig fram. Hade f ö lite huvudbry med slutna utrymmen mot akterspegeln precis som du (?) och monterade till slut ett par inspektionslock för att enkelt komma åt inifrån. Bara positivt i övrigt också, det känns bra att kunna kika in i sådana delar av båten ibland. Edit: systemet som sådant fungerar suveränt, överlägset de konventionella trimplan jag haft. Enda haken jag sett är att det inte alltid räknar rätt. Jag använder det bara för trim i sidled men jobbar man mycket fram och tillbaka slutar det ibland med att båda trimplanen är onödigt långt ute, trots att elektroniken ska hindra just den saken. Verkningsgraden är utmärkt, kanske en aning vassare än de ganska konservativa rekommendationstabellerna anger.
Senast ändrad av flying | 08 maj 2008 | 00:51
Tackar!
Blir nog till att mäta lite imorgon (servicemanualen säger inte riktigt hur det ser ut i verkligheten).
I Flipper 630 verkade de ha tänkt på att ägaren ev. skulle montera något på akterspegeln - jag kom faktiskt åt invändigt väldigt enkelt (heja Finlad Obestämd).
En annan fråga - har ni målat bottenfärg på höljet? Det stod visst någonstans att man kunde göra så. Hade själv fundering på VP Propp & Drev (spray), blir lite mer kontrollerat/tunnare då.
/Med bottenfärg på rollern
Propp o drev går bra. mvh/Nitro
