tisdag 04 mars 2025
svea2
Läckage drevolja!
Jag har ett litet problem med mitt drev. Jag har ett Alpha one drev gen 11. Varje höst byter jag olja i drevet. I samband med det så har jag alltid för vana att även byta ut den lilla packning som sitter på skruven till oljetappningshålet. Nu i höstas så bytte jag som vanligt packning, och sen dess läcker det. Jag har provat att byta skruv och provat nya packningar i tre omgångar. Inget verkar hjälpa.
När jag kom till båten häromdagen så var oljabehållaren som sitter på motorn (Mercr 5,0 l) helt tom. Kommer det ut olja när båten ligger på land så lär det sannolikt komma in vatten när den ligger i sjön.
Har nån något tips på vad jag kan göra för att få det tätt?
Tacksam för alla tips!
Hej !! Är det bottenpluggen som läcker ? Eller kan det vara den lilla oljeslangen som går emellan skölden och drevet,den läckte på min för att det bara satt ett straps som höll slangen istället för en rostfri slangklämma!!
Hej och tack för ditt svar!
Nej det som läcker är den övre oljepluggen på drevet. Den som heter oil vent
På den pluggen ska det sitta en nylonpackning som tätning, är du säker på att du satt dit rätt packning?
/Persk
Ingen gammal packning eller skit som sitter kvar? Är anläggningsytan ren o slät samt ny packning och skruv så bör det ju knappast läcka...
