tisdag 05 november 2024
jonsson19
Rengöring eller målning av lister runt om båten?
Hej...
Jag har en jag list som har aluminiumkanter runt om båten och i mitten av den har jag en blek och skiten gummilist...
Nån som vet om det finns nåt rengöringsmedel som gör rent å blankt?
Eller kan man måla gummilisten?
Vad ska man måla med för färg?
Mvh Robban
Körde aceton på mina ljusa lister, grymt effektivt!!!
Vad försiktig med aceton dock, hade inte tagit det på metallen eller plasten. Det löser upp det övre skiktet på listen å tar bort skiten, kvar blir en kanonfin yta. Har inte gjort det själv än men det finns ett medel som heter Autoglym, tror jag som man kan smeta på efteråt, blir tydligen blankt å håller smutsen borta.
Aceton köper du billigt i färghandeln gick åt ca 4 dl till min båt, amvänd microfiberduk eller trassel, prova dig fram på liten yta först.
//lycka till
Senast ändrad av lyran | 16 januari 2008 | 18:05
Turtle Marine Cleaner testade jag med i somras - på listen runt båten. Tog även bort skosulemärken inne i båten.
Fungerade bättre än de flesta andra starka grejer jag testat!
Körde  Cleaner 2 gånger på listen - och det tog bort det mesta - sen ska man väl skydda den rengjorda ytan med nåt lämpligt! :-)
