Patric78 0 Postad 16 Januari , 2008 Hej, jag har en AQ131 D (B230) som har en Solex PAI 44-7, funderade om man kunde experimentera med att sätt till en till förgasare, LÖNAR DET SIG, samt hjälper det något?? Har hittat en som säljer Solex PAI 44 från en AQ170 (B30), vad är skillnaden på Solex PAI 44 och PAI 44-7? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
draco 2 Postad 16 Januari , 2008 Byt hellre ut den till en ex weber 38/38 dges 2-port då får du elchoke också. det är bättre och billigare vid drift. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Patric78 0 Postad 18 Januari , 2008 Tycker att jag har läst att WEBER inte alls skulle vara bättre med tanke på effekt och tillförlitlighet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
draco 2 Postad 18 Januari , 2008 Solex är ingen bra förgasare om man jämför med weber. weber kan du bestyck om lätt som en plätt efter önskemål. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Patric78 0 Postad 22 Januari , 2008 Tack för svaret, kollade upp på nätet, det verkar finnas bra med reservdelar till Weber förgasare. Tror du jag kan få någon effektökning samt hur är det med vrid då man skall ha båten upp i plan med fler personer i båten. Bör man göra andra ändringar, maskin är i orginalskick förutom att jag förra sommaren sakffade Pertronix Ignitor (brytarlös tändning). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
