opium 0 Postad 15 Januari , 2008 Är det någon som vet vad det kan kosta att renovera en mercruiser v6 4,3 L. 92:a ..det hade gått hål i en kolv när vi lyfte toppen.så jag tänkte när vi ändå har lyft ut motorn så är det lika bra att renovera allt. nån som har en uppfattning vad det kan kosta? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
draco 2 Postad 18 Januari , 2008 Ett helrenoveringskit med kolvar,ringar,kam,packningar,oljepump samtliga lager kostar strax under 10 tusen. Varför har det gått hål i kolven? Har du smuts i förgasaren så den går med för tunn blanding? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
