lördag 25 januari 2025
jeod
Montera solceller på Winga 25
Hejsan.
Undrar bara om det är någon som har ett bra tips på var man lämpligt kan montera solceller på en Winga 25 så att de är minst i vägen. Även tips på ett bra fabrikat vore fint.
Tacksam för svar.
Vet inte riktigt hur din båt ser ut men av bilden i din sjöbod så ser det ut som du har ett doghouse. Varför inte placera solcellen där?
Själv har jag monterat den på targabågen och märket jag kan rekommendera är Naps. http://www.napssystems.se/
http://www.napssystems.se/produkter/bat.html
Montera gärna in en MaxPower regulator för att optimera laddningen http://www.napssystems.se/produkter/bat/laddningsregulatorer.html
Försök att hitta en med så mycket watt på som möjligt, du kan knappast få för mycket ström i en båt! http://www.napssystems.se/produkter/bat/solpaneler.html
/Persk
Tack för tipset.
Tror det går bra att sätta den i bågen. Den solcell som producerade mest, genererade 44 w. Är detta tillräckligt för lite tv-tittande och tv spelande (barnen) plus allt annan ström man gör av med så som kyl, lampor mm. Tänkte ha 2 batterier för fritidsströmmen och ett tillstarten.
//Jesper
Det beror på hur länge du tänkt ligga still såklart.
Men en helg är inga problem.
Har själv tre förbr.batterier och ett för start.
Ju fler på förbr.sidan du har desto mindre dras det ur ifrån varje batteri och desto lättare laddas de upp igen. Bara en tanke.
Kom ihåg att den laddar ju hela tiden du inte använder båten också.
Perfekt med fulladdade batterier varje gång man ska ut gratis,!
/Persk
Tack för idéerna.
Skall satsa på en solpanel nu. Underlättar mycket.....
/Jesper
