söndag 06 april 2025
H-Krusell
Inredningsbygge i Weedo GT
Detta gjordes förra sommaren då jag var tvungen att slänga ihop något snabbt för att kunna ut å åka på sjön. Råkade sälja min andra sportbåt och var tvungen att ut å köra lite skidor samt nöjesåka i den soliga insjön. Båten köptes samma dag som bygget började. Tog ung 2 dagar att göra inklusive motormontering/reglage/ny el mm.
Därför ha överseende med kvalitet/lösningar på båten.
Börjar med några före bilder.
Började med lite mattor.
Klädde panelen med galoon samt stoppade den. Den täcker alla gamla hål plus att jag monterade en knopmätare.
Gjorde 2 soffor öven dom klädda med galoon och stoppade. Här ser ni det färdiga resultatet med panelen med mätare.
Färdiga resultatet. Tonade även om rutan då denna var hemskt dåligt tonad innan. Motorn är utbytt till en 85hk Mercury iår.
Jaja.. mycket ska bytas ut iår. Ny styrning, ny lack mm...
ha de
Tja..
Snyggt bygge...
En fråga vart fick du tag i den svarta mattan och vad kostar den i meter pris?
Mvh Robban
Mattan inhandlades på den lokala mattaffärn, sa bara att jag skulle ha något som tålde vatten och lite tuffa tag..
Den är ganska grov och ger bra grepp när man går med blöta fötter.
Va nog ganska billig. Typ 70-100kr metern har jag för mig är ju ändå 2,5 meter bred eller något.
Alltid trevligt o se andra som också har en weedo, skickar me en bild efter min renovering!
Vi får hoppas på en bra sommar!
Skoj med lite inredningsbygge!
Håller själv på med liknande nöje och är väldans sugen på lite inspiration.
Weedogt <-- Vad har du använt dig av för stolar där på bilden?
Stolarna är igentligen till en rydbåt o ska va monterade på en stolpe med underrede men funkar bra på golvet med, man sitter lågt o bekvämt, lite gocart känsla!
Hjertmans har något liknande i sitt sortiment
http://www.hjertmans.se/       Båtstol Captain II
