fredag 10 januari 2025
Lunde
Däcktryck båtupptagningsvagn
Jag undrar om det finns någon lastbilskunnig som kan rekommendera däcktryck?
Har en båtupptagningsvagn byggd av gamla Volvo F82-axlar med tillhörande däck. Båt och vagn väger ca 3 ton.
Trycket ligger idag på ca 2,5 kilo, men det borde gå i mer för att undvika ovala däck.
Någon som har en åsikt?
Hej, på däcksidan står vånligtvis en tillåten maxtryck (personbilar har ofta kring 3,5 bar) Håll dig litet under det trycket, då är det bra.
Om du skriva den exakta däckbeteckningen, kan jag titta efter rätt tryck (2.5 bar är rätt litet!!).
hälsningar
Sven
Jag har en trailer från Venture trailers som lastar 7000 LBS = 3182 kilo.  Båten min väger ungefär 3000 kilo fulltankad och lastad.  Däcksstorleken är ST225/75D15LRC och maxtrycket 4,5.  I höstas vid upptagningen så hade jag 4 kg i dem, men det kändes ändå som att det var på gränsen.
Jag är ingen expert på däck men är nyfiken om någon kan svara på den här frågan:  hur mycket klarar däck av egentligen?  Däck som är gjorda för en Volvo som kanske väger 1600 -1700 kilo, hur många kilo extra klarar de av?
Jag använder 4st av nedanstående och båten väger ca: 3800-4000 trailer.
10,0/80x12
Hjul
Art.nr Benämn Lufttr
Bar
 Belastn
Kg Fälg
Art.nr Fälg
Dim Däck
Art.nr Däck
Mönster Slang
Art.nr
642755 10Pr 6-100-140  5,00 1450 613100 7,00x12 601695 V-line TL 606250
642770 10Pr 6-100-140 5,00 1450 613100 7,00x12 601695 V-line TL
De pumpar jag till 4.6 Bar.
Däcken skall inte gå varma (då är det för lågt tryck) och ej heller överpumpas, det är det viktigaste!
Hör med en däckfirma hur mycket du bör pumpa i, de har listor att slå i.
/Persk
