Jonas_Pettersson 1 Postad 11 Januari , 2008 Vad är det här för sorts båt? Har fått tips på Myra eller Möring, kan det stämma? Tror ni att den skulle gå att få på på en båttrailer via ramp? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Briggen 1 Postad 11 Januari , 2008 Med den bilden som grund verkar tipsen rimliga. Lättare med bättre bilder. Säkert går den att få upp med rätt vagn. Du får väl ta på dig badbrallorna och dyka ned under och kolla bottenformen Anders Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ruffseglarn 0 Postad 11 Januari , 2008 Ser ut att vara en Myra 21 av tidig årsmodell. De triangelformade sidorutorna på doghouse blev mer fyrkantiga senare. Myra, Möring och Nordfjord är i stort sett samma båtar. Hittade en sida som handlar om Myrabåtar... http://www.rodarummet.net/myra/index.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guzzlon 18 Postad 11 Januari , 2008 En båttrailer är ju en bra början i allafall.Men du får nog hitta på något för att höja sidorullarna, för kölen är betydligt högre än på en vanlig båt. Kolla om du inte hittar nån bild tagen på en torrsattbåt här på Guiden eller i nån annons på tex. blocket eller liknande.. så får du kanske lite humm om hur dom ser ut under vattenlinjen.. Lycka till!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guzzlon 18 Postad 11 Januari , 2008 Hittade en bra bild direkt här på Marin Guiden, gå in på båtguiden och sök på myra bara.. En Myra 21 verkar det med all säkerhet vara som du har i allafall... Här är bilden... Lycka till!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
