MV-marin 0 Postad 10 Januari , 2008 Har en träbåt med en Ford disel med rak axel. Motorn är monterad i mitten av båten med avgas slang under durkaran till aktern. Har även en scatra knut. Oavn motorn har jag takNu till frågan: Hur får jag det tystare?? Tips på ljuddämpare, slangar etc. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
arkengoran 1 Postad 10 Januari , 2008 Hej. Svårt att få en diesel att gå tyst, speciellt inte när man sitter så nära när man kör.Förmodar att Du har en huv av något material över motorn, den får Du isolera med ljuddämpande material som finns att köpa till bilar och båtar. Försök få bort vibrationer i durkar och omgivande trä. Tänk bara på att inte täta så motorn inte får den luft den behöver för att arbeta. En lösning om Du åker ensam är hörselskydd annars hög volym på radion. Lycka till. Göran Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MV-marin 0 Postad 11 Januari , 2008 Tack för bra tips.. Jag vet att dieslar skramlar en del och när man som sgat sitter på den gör det ju inte saken bättre. Är lite intresserad att byta ljuddämpare. Trots allt finns det diselbåtar som går hyfsat tyst. Måste finnas knep att få det bättre så att man kan höra steron även om volymen måste vara högt uppskruvad!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nitro 2 Postad 12 Januari , 2008 Ta ut den befintliga ljuddämpningen. Limma sedan först så kallade blymattor på vilka du sätter vanliga ljuddämpande mattor. Vill du ha det riktigt tyst måste du också ljuddämpa mot bottenstockar, göra ljudfällor vid genomföringar osv. mvh/Nitro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MV-marin 0 Postad 12 Januari , 2008 Bra tips. Detta skall göras under våren Magnus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
TenZer 1 Postad 13 Januari , 2008 Byta motorrumsisolering är inget stort projekt. Dock att byta motorkuddar m.m. är lite mer komplicerat. Börja med att byta ut motorrumsisoleringen om det är gammal och se hur nära ditt mål du kommer. Ett par fräscha och bra motorkuddar reducerar mycket vibrationer vilket kan vara nödvändigt om du vill ha ned volymen yttligare.Lycka till!//Johannes Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ove-T 294 Postad 13 Januari , 2008 Hej En bra ljuddämpare på avgasslangen hjälper mycket. Är det en diesel utan turbo hjälper det också med att sätta dit ett ordentligt luftfilter, på en sugmotor kommer en hel del oljud från insuget. Hälsningar Ove Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
