söndag 02 mars 2025
smirre10
sea ray?
Är spekulant på 2 båtar sea ray 230 -94 med u-soffan el en 240:a -89:a med raka soffan
är det stor skillnad på dessa utrymmesmässigt
Japp... en  en 24a före -91 är längden från akterspegeln till fören , och en ''nyare'' båt mäts längden med badgryggan och framåt .
Den SR jag hade 220DA -91 tot 7,21m= 23,8fot , är större än 240 DA   -95 ..??
problemet med 230 -94 är att man sitter för många på samma sida på båten , det lutar !!!!
titta även på  www . sea ray . com  och arcive, så laddar man ner broschyren från
dom olika båttyperna .  Där står mått och även skiss över båten.
Vaddå? Det är ju exakt samma planlösning. Man sitter lika mycket på samma sida på en 220.
jaha........då gör vi så här !
På min 220 så använde jag däckstolar och struntade i att fälla framsoffan när man låg för ankar eller vid en brygga . lika så när man körde så va det lättare att möblera runt bordet
när man hade lösa stolar .Utrymmet bak kändes större då det var lättare att anpassa efter
behov !!!!!
En anna sak som inte är att förakta är att man mycke lätt kunde lyfta på motorluckan
på denna båttyp , mindre ivägen så att säga !
man titta in flera gånger om dagen i motorutrymmet för att antingen hämta upp saker eller slänga ner i den fina lastutrymmet som finns där under .
-De va de !
Fast det har ju inte med båten att göra.
Det går ju att lyfta in lösa stolar i en 230 också, Som för den delen är snyggare och har modernare linjer. Enligt mitt tycke då.
Säljaren menar säkert 220 DA, den hette under sitt sista år (-92) 240 SD.
//Jonte
Jag har varit å tittat på 230:an å det fanns inte mkt plats för benen när man sitter å kör när man är i normallängd.
Är det mer plats i 240:an tro?för benen,inte för att man sitter å kör så himla långt jämt....
jag är 179 cm och när jag satt å körde så hade jag en klassisk dubbelkudde å satt påoch som extra ryggstöd .
För jag nådde inte riktigt fram till ratten och så kom jag upp lite också.
Så om man får rum , så är nog svaret JA .  Lite kort för benan är det nog alltid , man kan inte sitta med raka ben( om man nu behöver det ???)
En annan sak som jag kom på , se till att det är en 5.7L motor, de hade jag !
Man behöver fler hästar än man tror, specielt när man lasta på med folk .
Tänk tanken ,  fulltank 220L ,  vatten 75L ,  packning , ÖL ,  4st pers ..osv
.. bara båten tom väger 1900kg !!!
Å så en till .. 220DA är 2.59bred  och 7.21 lång  , de är större än 230DA   7.02x2.43  !!!!
Lycka till
Det är en 5,7l motor men det jag är rädd för är att den är importerad nyss från new jersey
vad nu det innebär för motorn har jag ingen aning om med salt å allt å inte ce-märkt som alla har olika uppfattningar om.
OK ..då har jag sett den ( på bild) ..
Kapellet .. svårt att sitta under kapell som sluttar .. baksoffan !!!!
Motor.. bra med framflyttat oljefilter , historik på limpor å knän ????
Brev .. impeller bytt , 2xbälgar, växelförare och bälg ,
           trim å tiltgivare bytta/funkar , stödlagret , drevet ompackat och provtryckt
           osv    ..frågan är om och när ????
bra pris på båten annars , brukar ligga på 200 och upp !
Ja kapellet är en sak som kommer att kosta men som sagt det är motorn som man måste kolla ordentligt
Jag tackar å bockar för att du svarar å hjälper till åker nog å tittar på den iaf
Den som lever får se.....
Hej smirre.
Sålde en 230 94 med 5,0 liters v8 i höstas för 190tkr. Jag tycker 159 låter jättebilligt. i 93:an är det ej u-soffa samt sitter en sexa som blir lite slöare. Jag har bara gott att säga om båten. Sydde upp ett kappel som kostade 16tkr men det var ganska mycket special och går säkert göra lite billiggare. Ingår båtvagn i 159tkr? Har kvar ritningar på kapellet. (egenkonstruerade)
Kollade själv ett tag på 230 alt Bay 2355 då en kompis hade en 230 95a som jag fastnade för.
Personligen gillar jag 230n framför 220n bla pga snyggare design, fler sittplatser eftersom man inte fäller bort förarsätet för att sitta öga mot öga i aktern.
Dock kan det bli lite trångt för benen om man sitter ett gäng.
Lösa stolar kan man ju ställa dit även på en 230 utanför soffa/bord och då fördela vikten lite även om det blir trångt (omöjligt) att passera förbi, men det är ju inte så stora båtar.
Nu blev det ju en 270 DA istället, och den lutar med lite granna när alla sitter på samma sida om man ej sitter på längsgående soffan, men det går ju att ställa lite stolar i denna med även om jag personligen inte gillar massa lösa bord o stolar.
Lycka till med båtköpet !
Trailer ingår inte i priset men prutmån finns det nog den är ju importerad för bara några veckor sedan å det är väl därför priset är som det är.
