fredag 21 februari 2025
akasierra
Byta motor på min Runnö 19
Jag har en Runnö 19 som jag ska byta min 70hk utombordsmotor på.
Vet inte vilken maxvikt på motorn jag kan ha?
Har en 130 hk på 168kg, är det möjligt?
Tacksam för alla svar
jerry
Runnö 19
Mått: 5,60 x 2,30 m
Torrvikt: ca 525 kg (eftersom den såldes som halvfabrikat kan vikten variera)
Rek motor: 35-70 hk (ca 27 knop med 70 hk)
Ganska plattbottnad
De flesta 70 hk (som var max rek motor på båten) väger ca 110 kg.
Att hänga på en motor med nästan dubbla hk och 60-70 kg tyngre på en såpass liten båt är tveksamt.
Du bör nog för det första förstärka akterspegeln i så fall.
För det andra blir den förmodligen omöjlig att försäkra med så kraftig övermotorisering.
Sen kommer båten att bli väldigt tung i aktern och troligen gräva ner sig.
Det kan bli problem med köregenskaperna i både lågfart och högre farter p g av detta.
Båten lär ju gå rätt fort med 130 hk (säkert över 40 knop) men det är ju båten inte konstruerad för och hur sjöegenskaperna blir i högre farter är oklart.
Sen har du bränsleförbrukningen som kommer att stiga en del.
På en Runnö 22 hade nog din 130 hk utombordare passat bättre.
Jag skulle nog antingen försöka hitta en båt som passar din 130 hk utombordare eller sälja 70 hk och kanske satsa på en lite nyare 90 hk t ex Yamaha 2-takt (de är lätta, 119 kg, och ger lite extra kraft och fartökning jämfört med det du har idag).
Specifikationer Yamaha 90 2-takt:
http://www.yamaha-motor.com/outboard/products/subcatspecs/10/specs.aspx
Exempel på beg:
http://www.blocket.se/vi/14592655.htm?ca=7_s
Lycka till,
Bo
Senast ändrad av bossee | 02 januari 2008 | 21:00
Tack för rådet att inte montera en så stor motor.
Köpte en Mariner 90hk på ca 120kg och det känns som det var en bättre ide \<ahttp://www.maringuiden.se/js/tiny_mce_209/plugins/emotions/images/smiley-smile.gif\ border=\0\ alt=\Smile\ title=\Smile\ />
mvh jerry
Hej igen,
Det blir nog finfint det med 90 hk. Är ju trots allt lite skillnad på en 70 och 90 hk utombordare i drag. Mariner (=Mercury) 90 - vad blev det för årsmodell?
/Bo
Hej! Har en Runnö 19 med en 70 hk Suzuki fyrtaktare. Denna motor väger 162kg, med oljor och propeller runt 165-168kg gissar jag. Som tidigare nämndes blir båten lite baktung men med 20 kg barlast i fören blir det perfekt. Motorfästet är sen tidigare förstärkt med rostfri plåt.
