onsdag 04 december 2024
spl_sava
bensin mätare
\<ahttp://www.maringuiden.se/gfx/mainpage/sextant_liten.gif\ border=\0\ />  hej undrar om någon kan förklara hur man kopplar in en tankmätare..
de kommer två kablar från tanken (fast) en blå en svart,, hur ska dessaa kopplas på tankmätaren ,, de ska väl va ström också antar jag,, belysningen funkar i tankmätaren
sava
Du har tre anslutningar på tankmätaren, eller? I så fall sätter du plus på och minus på -, därtill drar du den svarta från samma - till tankens jord, slutligenansluter du den blå på tankarmaturen och drar denna till den sista mätaranslutningen. lätt som en plätt/Nitro
Kan variera mellan olika fabrikat på mätare.
Bifogar kopplingsschema för fabrikat Wema om det kan vara till någon nytta.
jolie1
