tisdag 04 februari 2025
Gäst TH
Vilken lackfärg?
Gäst TH
Jag tänkte måla om båten. Förmodligen med 1-komponentslack eftersom 2-komp verkar svårare att få bra med rulle dyna. Någon som har erfarenheter av International Toplac, Hempel Brilliant Enamel eller liknande?
Gäst SOJ
Toplac ar toppen. Rulla ut med en rulle forst, sedan vantar du en bra stund. Darefter platta du ut fargen med en torr rulle me en latt smaekning. Anvand slat skummgummirulle. Trana upp tekniken pa en traplatta forst. Det ska inte vara for varmt i luften, da flyter inte fargen ut.
Toplac är toppen. Rulla ut med en rulle först, sedan väntar du en bra stund. Därefter stryker du ut färgen med en torr rulle med en lätt hand. Använd slät skummgummirulle. Träna upp tekniken på en träplatta först. Det ska inte vara för varmt i luften, då flyter inte färgen ut.
Gäst Martin
hur länge håller toplacken?
Gäst Nicke
jag målade om mitt däck på båten med Brightside innehåller teflon, jäkligt svår färg då den torkade snabbt och då är jag ändå van vid målning, men resultatet....kanonbra!!! men på större ytor vet jag inte om jag vågar rekommendera den. Som halkskyddsfärg använde jag Interdeck, fungerar bra men underlaget måste vara perfekt då den inte tar upp ngn eventuell repa eller annat. är nu tre säsonger sedan jag gjorde detta och som det ser ut nu är det endast halksskyddsfärgen som behöver bättras pga att det blivit smuts fläckvis på den som inte går att få bort.
