onsdag 05 februari 2025
bjarre
Hur bygga om till öppen pulpit bäst/snyggast?
Jag har en Sea Ray 215 EC med stängd pulpit enl. bild vilket är idiotiskt när man skall gå på och ur båten från fören så jag hade tänkt att bygga om den men skulle vilja ha lite itps och ideer från er.
Jag har ritat upp några förslag enl. nedan (se bilder)
1. Bara ta bort den främre bågen. Kanske inte så snyggt med billigast och enklast.
2. Ta bort bågen och T-stycket och ersätta detta med en rörböj.
3. Ta bort främre bågen samt fäststagen och montera en hajfena på var sida
4. Ta bort del av främre bågen och montera hajfenor.
Vad hade ni gjort?
Utseendet må vara en sak men viktigast måste nog vara att om nån råkar snubbla när han/hon skall göra entré på båten från fören så får det inte finnas vassa hörn som man kan få i magen, bröstet, huvet eller nåt annat vitalt ställe. Därför skulle jag noga tänka mig för innan jag valde alterativ 1.
Förmodligen är hajfenealternativen att föredra ur det perspektivet även om det blir dyrare och mer arbete.
Kolla på bilden i min sjöbod, de pulpiterna funkar kanon, men det blir ju lite knepigt att få till såna på din båt.
/Bo
Senast ändrad av bossee | 28 december 2007 | 23:33
Hej igen!
Tack för tipset, det tänkte jag inte på att man faktiskt kan snubbla och skada sig på min förbättring.
Jag har nu funderat lite till och nog kommit på en lösning som skulle bli bra se bild.
Jag har ingen tillgång till att få rören svetsade på plats.
Det jag undrar är:
1. Var kan man köpa syrafasta polerade rör med ytterdiameter ca. 22,3 mm
2. Pulpitfästen till ovanstående rör, gärna ledbara för att underlätta montering.
3. Finns det att köpa färdiga rörböjar att skarva med (ca. 70-80 gr) för 22,3 mm rör
4. Var kan man köpa raka skravhylsor för ovanstående rör?
Mvh. Bjarre
Hej igen!
Jag har nu efter visst letande svar på mina två första frågor. På båtaccenten (http://bataccenten.griffel.se/index.php) finns 22 mm för i rf samt pulpitfästen i olika vinklar.
Det jag nu söker är rörböjar i vinkel ca. 60-70 gr för 22 mm rör, någon som vet var jag kan hitta dessa?
Mvh. Bjarre.
Varför ska du ha rörböjar?
Varför inte ta rören till en rörverkstad och låta dem bocka till rören åt dej.
/Persk
