torsdag 17 april 2025
bror1
Alla cresent och monarkbåtar
det är Chrescents  egen hemsida....
vill du ser mer båthistoria så kolla även Utten
 http://www.uttern.se/default_swe.htm
 och gå in på rubriken historiska broschyrer HISTORISKA BROSCHYRER
där finner du både Uttern och Örnvik.
Dessutom är det ett tips att registrera dig på  Baatplassen.no http://baatplassen.no/i/index.php som har väldigt mycket i sitt Dokumentarkiv.
Senast ändrad av Marrexxx | 29 december 2007 | 14:13
Bra sida. Men kan inte hitta min båt som är utav märket Monark och ett stycke motorbåt?
Är det jag som tittar på fel ställe eller vad?
Hej Robing.
Kan din båt möjligen vara en cresent 44s eller avant 44 sport?
I så fall finns den på sidan 2 av 7. och sid 5av7.
Är den 4,27 lång
Och 1,7bred så kan det vara den.
Senast ändrad av bror1 | 29 december 2007 | 15:21
Hej någon som vet vad detta är för båt & årsmodell ?? säljaren sa ryds men jag kan inte hitta någon liknande..
Tack.
Båda ser ut att stämma, hittar inget som kan skilja dem åt.
Men bak på min båt så står det monark på ett märke. Det är det enda som betecknar båten.
Hej Denne.
Jo visst är det en ryds,En ryds camping närmare bestämt.
Rutorna på taket är däremot mej veteligen påbyggt senare.
Ta en titt här på www.ryds.se
Klicka på gamla modeller osv
eller här direkt ...http://www.ryds.se/2007_-_Older_Models.aspx?pageid=326
(gäller mod 77-79)
Men som sagt titta runt lite grann på sidan så hittar du säkert just din årsmodell.
Senast ändrad av bror1 | 29 december 2007 | 22:24
