bror1 0 Postad 28 December , 2007 Hej. Vill här bara visa alla monark och cresentbåtar genom tiderna.Ända fram till 2006. Allt ifrån 240 till 695. Segel som motorbåt. Tom den lilla fulingen cresent 560 med dubbelruff är med. http://www.cremo.se/kataloger/modeller/index_4.htm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 28 December , 2007 Mycket intressant, vad har du fått allt ifrån? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Marrexxx 66 Postad 29 December , 2007 det är Chrescents egen hemsida.... vill du ser mer båthistoria så kolla även Utten http://www.uttern.se/default_swe.htm och gå in på rubriken historiska broschyrer HISTORISKA BROSCHYRER där finner du både Uttern och Örnvik. Dessutom är det ett tips att registrera dig på Baatplassen.no http://baatplassen.no/i/index.php som har väldigt mycket i sitt Dokumentarkiv. Senast ändrad av Marrexxx | 29 december 2007 | 14:13 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Robing 0 Postad 29 December , 2007 Bra sida. Men kan inte hitta min båt som är utav märket Monark och ett stycke motorbåt? Är det jag som tittar på fel ställe eller vad? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bror1 0 Postad 29 December , 2007 Hej Robing. Kan din båt möjligen vara en cresent 44s eller avant 44 sport? I så fall finns den på sidan 2 av 7. och sid 5av7. Är den 4,27 lång Och 1,7bred så kan det vara den. Senast ändrad av bror1 | 29 december 2007 | 15:21 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
denne 1 Postad 29 December , 2007 Hej någon som vet vad detta är för båt & årsmodell ?? säljaren sa ryds men jag kan inte hitta någon liknande.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Robing 0 Postad 29 December , 2007 Tack. Båda ser ut att stämma, hittar inget som kan skilja dem åt. Men bak på min båt så står det monark på ett märke. Det är det enda som betecknar båten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bror1 0 Postad 29 December , 2007 Hej Denne. Jo visst är det en ryds,En ryds camping närmare bestämt. Rutorna på taket är däremot mej veteligen påbyggt senare. Ta en titt här på www.ryds.se Klicka på gamla modeller osv eller här direkt ...http://www.ryds.se/2007_-_Older_Models.aspx?pageid=326 (gäller mod 77-79) Men som sagt titta runt lite grann på sidan så hittar du säkert just din årsmodell. Senast ändrad av bror1 | 29 december 2007 | 22:24 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
