spl_sava 0 Postad 22 December , 2007 hej undrar om någon kan förklara hur man kopplar in en tankmätare.. de kommer två kablar från tanken (fast) en blå en svart,, hur ska dessaa kopplas på tankmätaren ,, de ska väl va ström också antar jag,, belysningen funkar i tankmätaren sava Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kicken 0 Postad 23 December , 2007 En sak vet jag,koppla inget alls förrän du vet säkert hur man gör! Har nyss bränt en ny tankmätare. MVH:Christer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sunbird205 0 Postad 23 December , 2007 Titta på tanken så ser du. Det som kommer från tanken har ingen matning förän du har anslutit dessa till ditt instrument. Du borde ha minst 5 anslutningar på ditt instrument, en för belysning en för matning. en - för matning. och två för tankmätaren. Sedan ser du på instrumentet hur det skall kopplas. Det är svårt att göra fel då tanken normalt inte är kopplad till minus men mät resistansen mellan tank och batteri (-). Om du fortfarande är osäker så borde det gå att hitta märket på instrumentet och finna shemat på producentens hemsida. God Jul och hoppas ditt jul pyssel fungerar. Per Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
