Nimocaprice 0 Postad 20 December , 2007 Hej Vem vet var jag kan få tag på ett fäste för en vridbar strålkastare som skall fästas under flybridge, ovanför kabinrutan, på en sluttande yta som är ca 45 graders lutning på - Kan inte sätta den på själva flybridgen utan att sy om kapellet.Targabågen är tyvärr avkapad av förra ägaren så den måste jag troligen byte ut för att få upp radarn lite högre så att den går att använda . Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Persk 2 Postad 20 December , 2007 Hej! Har ingen aning om vad det är för typ av lampa eller om det finns att få tag på, men jag skulle isf. kontakta en plåtslagarfirma och låta dem göra detta i rostfri plåt. Det kan inte handla om stora pengar när det gäller ett fäste och då får du det som du vill. Mvh /Persk Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nitro 2 Postad 21 December , 2007 Hej! Jag väl litemotvalls kärring men det får du köpa nu i juletider. För när jag gick in på din sjöbod såg jag att du hade en Nimo 26 och det är (enligt mig) ett helgerån att bara sätta upp utrustning här och där. Du har ju radar på den och hade ändå tänkt göra om dess fäste, eller? Förslag sätt din vridbara stråkastare på radarstativet! (Jag förutsätter att strålkastaren är fjärrstyrd. god jul/Nitro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
