hera 0 Postad 18 December , 2007 Har en Marstrandssnipa (21 fot )med en Volvo Penta MD2a årsmodell 1969 Vid montering av ny motor, hur många fler hästkrafter kan man sätta in? Går det att få snipan att öka maxfart ifrån 5-6 knop till ca 10 knop? Antar att det finns ett sätt att räkna ut maxfart utifrån skrovmodell, motorstyrka, etc... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CaptainH 3 Postad 18 December , 2007 En gammal regel på en traditionell snipa utan trimplan etc är antalet meter i vattenlinjen plus en till två=maxfart i knop. Att montera in en större motor gör oftast att den bara gräver ner sig vid gaspådrag över max fart. Varför inte renovera din motor? Den är en gammal god konstruktion. Billigare och bättre än en ny. Senast ändrad av CaptainH | 18 december 2007 | 20:37 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Marrexxx 66 Postad 18 December , 2007 Du kan räkna med att en deplacementsbåt som en snipa gör cirka 1 knop per meter den är lång. Det är dess naturliga fart, och har med att göra med att bogvågen och dess bromsande kraft ökar med farten. ska se om jag hittar formeln för det. Ska du öka denna naturliga fart krävs enorma mängder kraft, och eller ett skov som är något platt i aktern, så att du s. a. s. kommer upp på vågen och får (lite) plan på båten. Mer hästkrafter kommer alltså inte att innebära högre fart men väl att båten blir starkare vilket t.ex kan vara av godo i motsjö. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ruffseglarn 0 Postad 18 December , 2007 Finns även en formel för teoretisk maxfart för enskrovs-deplacementbåtar som ser ut så här: Hastighet = 1.34 * roten ur(LWL) där LWL står för längden i vattenlinjen i fot. I ditt fall skulle detta ge teoretisk maxfart på 6,1 knop. Visst går det att pressa upp skrovet till högre farter men det kräver bra mycket mer motor än båten skulle må bra av.... Senast ändrad av Ruffseglarn | 18 december 2007 | 20:51 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pierina 0 Postad 18 December , 2007 Hej Kolla volvopentas motorguide http://www.volvo.com/volvopenta/se/sv-se/marineengines/repower/EngineConfigurator/. Du kommer nog fram till att det är bättre och billigare att byta båt än att köpa tillräckligt stor motor för 10 knop med din snipa. Men guiden kan nog vara till god hjälp i dimensioneringen. Testa med lite olka vikt på båt med last. Det hänger ju på hur många du har i båten och vad de och deras packning väger. Lycka till Mats Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
