söndag 02 februari 2025
Martin_K
Tändspole istället för magnettändning?
I ett gammalt inlägg tipsas det om att bygga om magnettändningen till tändspole tändning:
http://www.maringuiden.se/forum/;thread=52464
Vad är fördelen med det?
Vad är nackdelarna?
Någon som kan ge lite mer detaljer om hur man ska gå till väga?
(Har själv en 2 cyl FM L2 inombordare på 12 hk från -72)
Mvh Martin
Allt är relativt!
Lite förenklat, en fungerande magnettändning är idiotsäker. Men man behöver lite varv innan kraftfälten ger en fungerande gnista. Medan en tändspole ger gnista så länge du har ström i batteriet.
Är du tillräckligt gammal för att ha haft moppe utan batteri så vet du.
Enligt mitt sätt att se på saken så skall man inte pilla med en fungerande magnettändning utan köra och vara glad. Å andra sidan är det givetvis bra att veta hur ett tändsystem fungerar. god jul/Nitro
Fördelen är att man (ofta) kan få igång en gammal motor som magnettändningens spole gått sönder på, utan att leta land och rike runt efter en dyr reservdel som kanske knappt går hitta.
Hur man får göra beror på hur grejerna ser ut.
