tisdag 21 januari 2025
Briggen
Skydd i stäven - var finns?
Ett skydd i stäven. Är det någon som vet vad det kallas, själv kommer jag inte på namnet. Syftar på en list gummi/plast (brukar vara svart) som verkar vara monterad från stävögglan och uppåt.
Var finns de att köpa?
(Tänker inte på stävskydd som sitter längst upp i nosen, eller något i rostfritt)
Anders
Kolla på
www.kuntze.se
kolla under: produkter, gummilister, stävskydd
Per
Tack för tipset. Men jag hittar inte prylen på den sidan, alltså det är inte stävskyddet som de har, utan mera typ en slang som går ned mot vattenlinjen från stävens topp. Det heter ngt men vad?
Anders
Det heter stävgummi, kom jag på. Verkar finnas till bl a TG. Jobbar vidare på att hitta vem som säljer den. Verkar kosta si så där 2 900 kr, man blir mörkrädd som vanligt när det gäller båtar och priser.
Anders
Jag tycker att det du beskriver är precis det som dom på Kuntze kallar stävskydd. Är du säker på att du inte bara missförstår att det är profilen på listen dom visar på bilden?
Nej, inte den på Kunze. Den ligger lodrätt ned efter stäven. Har kommit lite längre i mitt sökande, i alla fall. Marindepån monterar dem. Men vet fortfarande inte om de också säljer dem för eget montage. Så här kan det se ut: http://www.swalden.se/bat.htm
Anders
Fast i och för sig kan jag ju ha missförstått det hela får jag tillägga.\Surprised\
Tror faktiskt du missuppfattat det hela Kuntzes list sitter precis som på bilderna du refererar till. Bilden på Kuntzes hemsida är profilen och skall monteras uppifrån och ner precis som dina bilder.
Per
Senast ändrad av oceanis | 13 december 2007 | 23:32
Jag retirerar, ser ut som ni har rätt. Heders. Synd att man inte får fram en enda bild på monteringsprojektet via länken. Hade varit bingo!
Anders
Gammal tråd, men någon kanske fortfarande letar:
https://www.profillagret.se/17-d-formad-stötlist
