onsdag 16 april 2025
adec-530
Skära i skumgummi
Ska göra nya dynor till båten.
Är det någon som vet hur man lättast skär i skumgummi ?
Har tänkt köpa skumgummi på flak och skära till själv.
adec-530
Hej.
Sätt detta blad i sticksågen: BOSCH T 313 AW kniv. Det blir som att såga i smör...knivskarpa kanter och lätt att både såga rakt och i böjar.
MVH
Henrik
Du kan ju även bygga en egen värmekniv, en spänd tunn ståltråd kopplad till en stömkälla? - allt beroende på hur mkt du skall skära.
Innan du handlar skumplasten så ring runt och kolla priserna innan du handlar.
Där kan du tjäna stora pengar.
Densiteten ska / bör var 35 kg.
Ska du kunna ta av tyget och tvätta detsamma så måste skummet vara hållbart annars för du med dig hälften av skummet i smulor när du drar av tyget. Detta gäller speciellt där skummet är fasat!  Har tyvärr sett detta när man har blivit pådyvlad skit men sagt att det är jättebra.
Lycka till!
bobban
Med en stor, vass kniv går det skapligt. För att få en skönare yta, och samtidigt dölja ev. skavanker så är det klokt att klä skummet med quiltat fodertyg. Då får du en slät yta som också gör det lätt att ta på/av klädseln. Det kan vara nästan omöjligt att få på tyget annars!
/Marcus
