alfa_freja 0 Postad 11 December , 2007 Hej! Jag har påbörjat renovering av min Alfa 24 och har tänkt att måla hela båten utvändigt, och har då lite bekymmer med val av målarfärg eftersom jag vill att allt skall ha typ samma vita färg, men den har lite olika underlag. -Cabinen är av plast vitmålad med okänd färg och skall målas vit -skandäck har idag plastmattor som skall bort och den bara aluminium som då kommer fram skall målas vit med någon form av halkskydd -skrovet som tidigare är målat med okänd färg skall målas och då en bit ner under vattenlinjen eftersom gamla bottenfärgen är målad upp 20 cm över vattenlinjen och är dessutom jättesned. -bottenfärg skall målas nästa vinter då vattenlinjen antagligen kommer synas tydligt på det nymålade skrovet. tips emottages tacksamt!!!!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tjingeling 1 Postad 13 Februari , 2008 Att tänka på om du kommer ner till ren aluminium är att du först använder nåt som heterself etch primer före vanlig grundfärg om du vill att nått ska sitta kvar. beläggningen på skarndäck heter nautolex och fanns förut att köpa på byggplast. Lycka till. (alfa 24-64) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
