Carlos_Latino 0 Postad 9 December , 2007 Är det är samma block på archimedes 550 som en 600 ? Funderar på att ringa på en trasig 550 eftersom jag har ett block till en 600 liggandes. I övrigt är det förgasare och tändning som skilljer dessa åt ? //Carlos Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Carlos_Latino 0 Postad 4 Maj , 2008 Svara på min fråga själv nu när jag fått reda på det. Ap 600 har något större inermått på cylindrarna. //Carlos Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Carlos_Latino 0 Postad 4 Maj , 2008 Nu visar det sig att jag här om dagen köpte mig en Volvo Penta 550 och har sen tidigare en Archimedes Penta 600. (just nu trasig startmotor) Om jag nu skulle vilja behålla den ena av dom motorerna vilken motorn är att föredra ? Vill gärna höra fördelar nackdelar. - VP 550 55hk cylindervolym 904,5cc och 2 förgasare. ( 91 kh Gjutjärns block ) - AP 600 60hk cylindervolym 600cc och 3 förgasare. ( 75 kg Alum.block ) Båda har Brytarlöst tändsystem. Min båt är en Ryds Hajen HT ( 430 kg ) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johan_77 1 Postad 30 September , 2009 nu var det ju ett tag sen frågan var aktuell men volvo penta 700 och volvo penta 550 (archimedes 70 och archimedes 55. motorn med 904 cc är ju bättre en gamla volvo penta 600. 904 cc motorn är slidmatad...... förövrigt har jag hört att det sitter en strypning i avgassystemet på 55 hk så tar man bort den så får man 67 hk.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
