Helgo 0 Postad 9 December , 2007 Skulle vilja ha tips och kanske bilder på hur ni som drar upp båten på land löst detta. Jag bor med sjötomt och skulle vilja kunna dra upp båten, en Silver Shark 580 DC, ibland när det kommer blåsa hårt eller jag är borta längre perioder. Strandlinjen är stenig men inte så långgrunt. Jag har järnvägsräls som jag tänkt använda men har nån annan en smidigare lösning så.. Tidigare var jag inne på spont som jag skulle köra en vanlig trailer i. Hoppas på massor av tips! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gesse 0 Postad 9 December , 2007 Kanske denna båtramp kan vara något. Går att sätta flera stycken på några reglar t.ex. http://www.seasea.nu/SectionList.aspx?CatID=7520 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dunkelfink 0 Postad 9 December , 2007 på jula kostar dessa båtupptagningsstöd 379 :-, fungerar bra i praktiken, om man tynger ner reglarna de sitter på, annars flyter hela rasket. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gesse 0 Postad 10 December , 2007 Ja det måste nog förankras ganska rejält i botten/marken så de står still. Bäst hade nog varit att använda galvade eller aluminium balkar. Frågan är bara om dessa båtrampar klarar vikten på denna båt det är tal om. Annars kan man ju bygga egna i kraftigare material. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Helgo 0 Postad 10 December , 2007 Jag tror tyvärr båten är för tung för såna stöd och rullar. Är själv inne på att svetsa ihop en vagga som rullar på rälsen och som jag kör in båten i, förtöjer och drar upp hela vaggan med vinsch. Problemet med rullar är att friktionen blir rätt stor och att tunga båtar kan bli tunga att dra upp. Finns ju iofs billiga elvinschar. Ingen som har en sån lösning? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mattiasj 0 Postad 10 December , 2007 Hej, Trailer är inte så dumt att använda, men det funkar nog bäst på lite lättare båtar. Jag har haft en trailer vid stranden på landet där jag drar upp minsta båten under vintern, det har funkat hyfsat bra. Järnvägsräls med en ombyggd trailer skulle nog funka fint. Om det får kosta några kronor så finns det färdiga båtslipar att köpa. De verkar finns för flera viktklasser och kostar runt 10.000kr. Jag äger två trailers från det företaget och de är helt outstanding i hanteringen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Helgo 0 Postad 11 December , 2007 Vilket företag är det?? Laxå? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Matsarna 0 Postad 21 Juni , 2008 Bålsta-släpets båtslipar är en lösning på ditt problem. De finns ju i 4 storlekar 500/800/1200/1500 kg. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
yama60 1 Postad 21 Juni , 2008 Jag tog helt enkelt och modifierade 30-vagnen, kapade bort draget och monterade delar från den gamla båtvagnen. Båten vinchas upp på vagnen som vanligt och sedan dras hela ekipaget in i båthuset via elvinch. Senast ändrad av yama60 | 21 juni 2008 | 11:42 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
