fyren 0 Postad 8 December , 2007 Hej på er. Jag har införskaffat mig en mercury 7,5 hk utombordare, men jag har ett problem!! Den har en gång gått under med man och allt.. Så mitt problem är nu att det är så trögt, jag kan nog säga omöjligt att dra i det där gråa snöret som gör att den börjar brumma (motorn alltså), så vad jag undrar nu är: Har ni några bra/mindre bra förslag på hur jag kan göra för att kolvarna skall släppa i cyllindrarna??? Fyren Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 232 Postad 8 December , 2007 Fyll dem med diesel..? ...och be en bön, för det finns risk att motorn bara är skit efter att ha badat... Rost i växelhus, rost i cylindrarna, oxid i elsystemet mm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
