Jonas478 27 Postad 16 Oktober , 2008 Snö, tö, vinterkyla Kondens, is, sprängkraft Plast är inte vattentät, även om många tror det. Livslängden ökar om båten får torka ut under vintern. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jonas478 27 Postad 23 Oktober , 2008 Har fixat min två trianglar av tunnare press som ska täcka varsitt A i min A-ställning. Eftersom jag skurit ur dessa A ur en 5x7 press är det bara en sida på varje som har original öljetter --- därför har jag nu några tips om öljetter: Fixa hålen --- om presenningen är tjock så är det bättre och lättare att skära ut hålen (gärna lite för små, plasten töjer sig) än att banka hål med öljettstansen. Biltema, blå plast --- billiga, lätta att sätta dit (ett slag med hammaren räcker om man skurit ut hålet i förväg), dessa gillar jag bäst. Kanske spricker plasten om några år, vi får se... Clas Ohlson, stora i mässing --- bra storlek, bra öljettstans (pinne i mitten). Men dyra och man måste banka massor av gånger med hammaren för att öljetten ska klämma åt ordentligt. Woody, mellanstora i mässing --- Värdelös öljettstans, för mjuk metall som tappar formen innan man hunnit sätta dit alla öljetter. Men lättare att få fast än Clas Ohlsons stora. Dessa använde jag till pressen över min gamla lilla båt, men hade några kvar nu. Fick dock bara dit två öljetter innan stansen slutade fungera (knoppen som ska vika ut mässingen blir för bred). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jonas478 27 Postad 3 November , 2008 Tog upp båten torsdag förra veckan. Lördag sken solen och jag o min fru monterade täckställning och alla presenningar. Verkligt glad att de två tunga PVC bara väger 25 kilo. Det känns som gränsen för vad ryggen klarar av... En summering av min erfarenhet av NoTool täckställning hittills: Lätt att montera, verkligt smart att man bara vrider stödbenen för att fästa dem i nocken (skönt att kunna göra allt med handskarna på). Men ett par minus: (1) Det var svårt att få de korta stödbenen att stå stadigt på hytttaket. Vinklarna blir för stora med presenning på trycks benen i sär. Kom till slut på att spänna fast alla ben med ett spännband med åtdragare --- se bild: (2) Snällt att NoTool skickar med ett par bra handskar, men i paketet för en A-ställning ingår bara 6 spännband, varav 4 är lite för korta och 2 är löjligt korta. För att få fast den ordentligt behövde jag ytterligare 3 längre spännband (varav två som sagt med åtdragare). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jonas478 27 Postad 30 November , 2008 Ytterligare ett tips om öljetter --- som kan vara bra om en press blåser sönder (vilket min gamla tunna press till lilla styrpulpeten delvis gjorde i den senaste stormen) Biltema har lösa fästen i gul plast som heter SUPER SNAP och kläms fast på valfritt ställe i en tunn presenning, typ 100 g/m2 (men går inte att få fast i tjock press). Snabbt och lätt att ersätta de öljetter som ryckts loss av vinden. Verkar sitta bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mark77 0 Postad 30 November , 2008 Jag har ett presennings garage för paketbilar. Både båt och trailer rymms in utan problem och jag kan fixa på båten under det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jimsan 0 Postad 3 December , 2008 På lördag firar denna tråd 1års jubileum!!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jonas478 27 Postad 3 December , 2008 Det är väl mitt fel som väckte den till liv för ett par månader sedan... Men nu lär den kanske snart somna in igen... Till nästa höst? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dawa 0 Postad 3 December , 2008 Blir det inte märken från fötterna på de benen som står på båten? Om det blåser så lär de väl röra sig så pass att det blir repor? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dawa 0 Postad 3 December , 2008 Det var när jag såg den här bilden som jag undrade om ev repor på båten... (Gick inte att lägga in den i efterhand så jag fick göra ett nytt inlägg) Senast ändrad av Dawa | 03 december 2008 | 12:13 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jonas478 27 Postad 3 December , 2008 Vet inte ännu -- det är första vintern... Men stödbenen har runda fötter i svart ganska mjuk plast, så det finns inte någon vass kant som kan repa. Båtens plast/gelcoat är mycket hårdare. Dessutom borde spännbanden hindra rörelser. De som håller benen på taket (på bilden) sitter stenhårt tack vare åtdragarna (de heter något speciellt, men kommer inte på namnet...) Totalt spännband som håller fast min A-ställning i 8 punkter på båten 4 ben nertryckta i gruset på marken, så jag tror inte den kan röra sig särskilt mycket. Jag kan försöka komma ihåg att återkomma i vår. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ciaraud 31 Postad 4 December , 2008 Skulle nog ändå velat ha några plattor som viktfördelare mellan stöttor och båt. Det är en ganska liten anläggningsyta och ffa om du har sandwichdurk kanske det blir ett för högt punkttryck om det kommer mycket snö/vind Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lyngve 0 Postad 6 December , 2008 Nyligen köpte jag en press från http://www.swedtarp.se/ Den verkar vara hur bra som helst, inga öljetter som ofta är en svag punkt utan fastvulkade fästöglor som man får så tätt som man vill. De tillverkar med vilka mått som helst. L Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jonas478 27 Postad 15 Maj , 2009 Tog av presenningar och monterade isär min Notool i dag. Gick väldigt lätt att ta isär, gjorde det själv, det kändes som det tog ungefär 15 minuter... Lovade svara på frågan om märken av fötterna. På ett par ställen var det märken och jag blev lite orolig --- MEN det var bara spår i smutsen som blivit under vintern, Det räckte att gnugga med lite spott, så försvann dessa märken. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jonas478 27 Postad 23 September , 2010 Vill bara summera min erfarenhet av presenningar efter 2 vintrar: Alla mina 3 sorter (Microflex, Grunda, Biltema) har hållit bra, ingen skada någonstans. Biltemas 650 g/m2 har blivit väldigt smutsig på utsidan, vilket nog beror på den sträva ytan (nästan som glest sandpapper), men det är ju bara utseendet och den var grön från början... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jonas478 27 Postad 28 Augusti , 2020 2008-10-15 vid 15:09 skrev Jonas478: Har kört en runda i Huddinge och längst E4 söder om Stockholm och på cirka 90 minuter besökt sju affärer... Så här blev valet av presenningar för min del, 4 stycken till en 9 meters A-ställning: --- Undre lagret: två stycken Microflex 7x5 meter 250 gram/m2 för 425 kronor styck hos SeaSea. Valde dessa för att de är de mest genomskinliga jag hittat. En ska ligga över hytten och akterbrunnen för att fånga kondens och ge glidyta. En ska jag dela diagonalt (samt vika in snittytan och sätta extra öljetter från Biltema) och placerar i vardera kortändan, utanpå de två A-benen. --- Övre lagret akteröver: Den bästa jag hittat, en svensktillverkad Grunda i 700 gram/m2 PVC med patenterad strapp repinfästning, som verkar vara mycket bättre än öljetter. Glatt yta och splitsade rep redan monterade på ena sidan av varje strapp. 2663 kronor hos Woody för en 7x4,5 meter som väger 22 kilo. --- Övre lagret föröver: Den billigaste jag hittat, 7x5 meter 650 gram/m2 kostar bara 1299 kronor hos Biltema. Skillnaden mot Grunda syns tydligt, främst att ytan är sträv som sandpapper (därför får den sitta fram där den enbart kommer att ligga mot avbärarlisten på båten) och att den har sömmar som ser lite amatörmässiga ut. Men öljetterna är rejälare än hos SeaSea. SeaSea hade som sagt tidigare också en dyr PVC-press, men den var en besvikelse, för den de sålde stämmer inte med katalogen utan har ganska små mässingsöljetter. Marinshoppen, Jula, Bauhaus och Silvan hade inga PVC-pressar. Senast ändrad av Jonas478 | 15 oktober 2008 | 15:35 Bäst presenning: Efter 12 år tycker jag det kan vara intressant för andra att lyfta denna tråd. Den billiga tunga: Biltema 650 g/m2 för 1299 kr, är nu officiellt helt slut. Öljetterna har länge varit rostiga och under senaste vintern ökade antalet små hål i den trötta och solslitna, väldigt fula gröna ytan. Bara att slänga. Den dyraste: Grunda 700 gram/m2 för 2663 kronor hos Woody, är fortfarande helt fräsch efter 12 år, bara lite solblekt på den sidan som brukar vara utåt på vintrarna. Tunna andra lagret: Microflex 250 g/m2 hos SeaSea, den ena som legat under (som "innertält" över hytten) är forfarande helt OK. Den jag delade diagonalt är slut, jag slängde de två tranglarna redan för några år sedan, de "dog" av solljus. Inte förvånande är det alltså sett över en tid på mer än 12 år värt att köpa den dyraste presenningen. För innan oktober behöver jag köpa en ny 7x5 och då blir totalkostnaden för "Biltema" större än den jag har akteröver. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skippeer 417 Postad 4 September , 2020 Till Scampin köpte jag 2 lite för stora ”dyra” presenningar, när jag bytte till en längre båt minskade bara överlappet. Fortfarande okej efter 25 år, har lappat på något ställe då jag glömt skavskydd mot ställningen. I långa loppet är det billigare med ”dyra” presenningar, dock kan de vara lite tunga att hantera vilket jag löste genom att köpa 2 mindre och köra med överlapp. Brukar lägga dem på båtdäcket innan torrsättning för att spara ryggen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trewq 591 Postad 5 September , 2020 (redigerade) Jag köpte vad jag tror var ett begagnat lastbilskapell 10x6 m, vikt 60 kg, för 600. Sålde det 15 år senare för 500 när frun påstod att jag blivit för gammal för att lyfta upp det. Det gick att dra upp ensam, man fick ta det lite i taget, och när man fått upp det behövde det knappt knytas fast. Nu har jag en sån där rutig transparant som verkar vanligast och behöver fixas lite varje år. Försökte först med silvertejp, men dom bitarna hittade jag på däck när det varit kallt ett tag. Övergick till packtejp som sitter kvar bättre och nu har jag skaffat gorillatejp. Redigerad 5 September , 2020 av trewq Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 463 Postad 5 September , 2020 2020-08-28 vid 11:18 skrev Jonas478: Bäst presenning: Efter 12 år tycker jag det kan vara intressant för andra att lyfta denna tråd Bra initiativ! Vi kör med ljusgenomsläppliga pressar för att det är trevligt när man är i båten, men de håller inte så många år. Fyra år för runt 1 000:- kronor vid rea är ändå rätt okej. Dessvärre är det ju miljöovänligt att att köpa sådant som inte håller. En kombo med en ljusgenomsläpplig i botten som förstärks med en tung under den tid man inte är vid båten i dagsljus (november - februari) kanske kan vara en väg att gå. Lite extra jobbigt att få på den tunga pressen över den genomskinliga bara.... 😞 Vi får se hur det blir. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 504 Postad 5 September , 2020 2020-08-28 vid 11:18 skrev Jonas478: Bäst presenning: Efter 12 år tycker jag det kan vara intressant för andra att lyfta denna tråd. Tack för det! Som trådskapare är det ju lite extra kul att ens gamla trådar kommer upp igen. För mig har tiden inneburit både test av olika pressar och byte av båt. Bäst tycker också jag de tyngsta har varit. Lite osäker på hur tunga de är, har två st, och måtten på dem. Tror jag köpte dem 2008 och de börjar nu bli lite slitna eftersom jag inte brytt mig om att täcka kanter på ställningen tex. Några hål har jag fått när jag har slarvat med täckningen och dessa har jag lyckats tejpa igen med silvertejp. Vad jag lyckats lära mig är att det är bra att dra ett tunnare rep fram och tillbaka med ca en meters mellanrum under pressarna. På så vis undviker jag att det bildas större snöhögar som tinar och fryser till stora isklumpar på pressen. Att välja tunnare pressar har inte funkat bra. Gillar inte alls att behöva ge mig upp på ett ishalt däck för att sätta upp en ny när den gamla, tunna har gett upp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jonas478 27 Postad 7 September , 2020 "... Vad jag lyckats lära mig är att det är bra att dra ett tunnare rep fram och tillbaka med ca en meters mellanrum under pressarna. På så vis undviker jag att det bildas större snöhögar som tinar och fryser till stora isklumpar på pressen. " Tack Christer, bra tips! Jag har några spännband som håller ställningen på plats i sidled, som även delvis fyller denna funktion. Men det vore ju en förbättring att sätta dit fler rep (eller kanske kosta på sig fler spännband, de är lättare att dra åt så att de sitter tight?), för jag har också problem med att tung snö "drar upp" presenningen och isklumpar bildas sedan i "groparna" innanför pulpit på fördäck vid tö. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
